Schwingarm hinten SKF Lager Nummer gesucht
jds.vienna
Beitrag von jds.vienna »
Hallo liebe DS Freunde,
ich suche die SKF Ersatzteilnummer von einem Lager am hinteren Schwingarm.
Die Radlager Nummern hinten habe ich schon 7208 und 7305.
Bei den Schwingarmlagern am Rahmen habe ich nur das Lager ZC9620 051 U (SKF 32207) das mir noch fehlende Lager ist ZC 9620 053U auf der Abbildung bzw. Ersatzteilkatalognummer Nr. 26
http://picasaweb.google.at/jds.vienna/D ... 4083381650
Wer kann mir die Original SKF Nummer bitte sagen?
Liebe Grüße aus Wien
Jörg Daniel Schmickl
jds.vienna@gmail.com
www.dsclub.at
Re: Schwingarm hinten SKF Lager Nummer gesucht
hallo jörg,
hab grad meine bilder durchforstet.... leider besagtes lager nur von der falschen seite forografiert. wenn du ein wenig geduld aufbringst, schau ich ende der woche bei meinen "schrottarmen" nach. wette mal, dass es sich um 32206 handelt. :-)
siehe skf-lagerkatalog:
http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... lues=false
bei den radlagern musst du aufpassen, die sind unter vorspannung vermessen und dann wurde der entsprechende kegel masslich gewählt.
da ists mit "tauschen" allein nicht getan!
hallo jörg,
so, nun war ich endlich in meiner spitfre-garage und hab dir zwei bilder gemacht:
wir hätten um eine kiste wein wetten sollen :-)
jds.vienna
Servus Thomas Danke ,
nach den Nummern die ich hatte bin ich zu SKF gefahren und habe alle Lager für die hintere Achse bekommen.
Radlager außen hat jetzt die SKF Nummer 431885 EDVNr.: 6280 0172
Radlager innen SKF Nr.: 431702 EDVNr.: 6280 0171
Schwingarmlager außen SKF Nr.: 431536A
Schwingarmlager innen SKF Nr.: 32206 J2/Q
Liebe Grüße aus Wien Jörg
www.dsclub.at
