Gurtbefestigungen
MarkusHe
Gurtbefestigungen
Beitrag von MarkusHe »
Hallo miteinander,
ich wollte heute meiner DS (Bj67) Sicherheitsgurte hinten montieren.
Leider passen die mitgelieferten Schrauben nicht in die vorhandenen eingeschweissten Muttern.
Welches Gewinde haben die eingeschweissten Muttern?
Danke schonmal für die Hilfe!
Grüße aus Franken!
MarkusHe
Til Verified
Re: Gurtbefestigungen
Beitrag von Til Verified »
Hallo Markus, das sind ganz normale 7/16 UNF = M11 Gewinde, wie an neuen Autos auch. Bei mir war allerdings ein Gewinde erst nach dem Nachschneiden brauchbar. Du kannst versuchen, das Gewinde mit einer Schraube, in die Du 2 Laengsschlitze reingesaegt hast, nachzuschneiden - falls das nicht klappt, hilft nur der richtige Gewindeschneider.
Viel Erfolg - Til
siehe: read.php?1,30291,30325#msg-30325
MarkusHe
Danke!!!
MarkusHe
...ich nochmal:
Die Angaben von Til waren zutreffend - nur war in den Gewinden soviel Farbreste und anderer Schmodder, dass die Schrauben da nicht rein wollten!
Der Tip mit den Längsschlitzen in der Schraube hat aber funktioniert!!
Jetzt laufen die Gewinde wieder! :-)
Danke nochmal!
MarkusHe
