Gurtrollen unter Hutablage hinten...
Pupsi
Beitrag von Pupsi »
Ich habe gelesen das bei der Nachrüstung von Automatikgurten hinten es auch die Variante gibt die Gurtrollen unter der Hutablage zu befestigen und Schlitze zum Durchführen der Gurte in diese zu schneiden. Gibt es da eventuell ein Photo?
Ein Augenschmuck sind ja die Gurtrollen auf der Hutablage ja nicht...und die angesprochene Möglichkeit hört sich zumindest gut an.
Re: Gurtrollen unter Hutablage hinten...
Beitrag von patric »
...die Suche nach "Gurte" fördert unter Anderem dies zu Tage:
Rolle rückwärts
Beitrag von symphatique »
Und wo willste die Gurtrollen festschrauben?
Bei der "Lösung" hab´ich tatsächlich schon die Version "Gurtrolle am Stabi-Abdeckblech" gesehen...
Pupsi
Beitrag von Pupsi »
> dies zu Tage:
> Rolle rückwärts
> Gruß
> patric
Oh...das scheint mir wohl entgangen zu sein.
Scheint aber so zu sein das man da entsprechend Verstärkungen anbringen muss.
WernerDresden
Beitrag von WernerDresden »
Noch ein Bild !
Befestigung an einem zusätzlich eingebauten Querträger unter der Hutablage.
Gruß Werner
Werner
______
DS21
und TR6 PI
Beitrag von Gerhard Trosien »
Zur Befestigung der Gurtrolle unter der Ablage dürfte ein kräftiges Blech (mit aufgeschweißter Mutter) zur Verstärkung, wie es im 2. Bild beim Link "Rolle rückwärts" zu sehen ist, ausreichen. Wenn man auf Nummer sicher geht, bildet man das Blech so aus, dass es zusätzlich die Ablage und den Innenkotflügel verbindet. Dann hat man im Prinzip das, was original vorhanden ist: Innenkotflügel, C-Säule und Ablage bilden einen stabilen Verbund.
Die selbst gestrickte Befestigung darf niemals Prüfpunkt bei der HU oder einer Abnahme sein, da es keine Gurteinbaupflicht für die Rücksitze irgeneines DS gibt. Ebenso gibt es keine Anschnallpflicht, wenn Gurte eingebaut sind!
Was spricht aber dagegen, eine Verkelidung der Rolle zu basteln?
Hab ich doch geschrieben: auf das Verstärkungsblech wird eine Mutter geschweißt, in die die Gurtbefestigungsschraube passt. Ob diese Mutter zwischen Verstärkungs- und Ablageblech kommt, oder unter das Verstärkungsblech, dürfte Geschmackssache sein.
Has thanked: 14 times
oin Gerhard,
dass Du Dich da mal nicht irrst!
Was vorhanden ist, muss auch funktionieren - siehe z.B. Nebelscheinwerfer. Und falls Sicherheitsgurte verbaut sind, sind diese auch anzulegen, egal ob sie zum Zeitpunkt der Erstzulassung vorgeschrieben waren oder nicht.
Marin
Beitrag von Marin »
Uwe hat Recht.
Marin
Übrigens leicht nachzuvollziehen. Du setzt Dich in ein Auto, schnallst Dich an und gehst natürlich auch davon aus, daß der Gurt hält, was er verspricht.
Bevor also nur solala befestigt - lieber gar nicht.
