n ´Abend!
Wie unterscheide ich DX zu DY DV Zylinderkopf? Alle haben ja die 47 / 39 er Ventile. Ist der Fahrgastraumseitige Deckel (Blech bei DX? gewölbter Guß bei DY DV?) ein Indikator? Oder steht irgendwo eine Nummer am Kopf? Die Ersatzteilliste gibt mir keinen rechten Hinweis... .
tschüß
bernd
Wie unterscheide ich DX zu DY DV Kopf?
Louis de Funes
Re: Wie unterscheide ich DX zu DY DV Kopf?
bei mir DV ist Vergaserseitig in der mitte Einlass für das Gemisch. Rechts und links davon sind Bleche dran. Dahinter ist Wasser.
marc
marc
Louis de Funes
Hallo Marc,
mit Blechdeckel / Blechplatte meinte ich die Abdeckung (5 Muttern) am Zylinderkopf die der Wasserpumpe gegenüber liegt.
bernd
bernd
Hallo Bernd,
ich kann dir sagen dass ich da den gewölbten Gußdeckel habe.
Ich kann dir aber nicht sagen ob das ein Unterscheigungsmerkmal ist.
marc
marc
Hallo Bernd,
DX hat den außenliegenden Ansaugkrümmer und entsprechend 4 Ansaugkanäle vor den 4 Einlassventilen. DV und DY haben die innenliegende Gemischverteilung und entsprechend einen Kanal zu dem kleinen Einlasskrümmer. Die Bereiche vor und hinter dem Krümmer sind mit Blechdeckeln verschlossen.
Die Kühlwasserführung im Kopf dieser beiden Bauarten ist etwas unterschiedlich, deshalb unterscheidet sich auch der hintere Deckel.
Ab Mj 69 mit den DX2, DV2 und DY2 hatten dann alle den außenliegenden Einlasskrümmer und auch den flachen hinteren Blechdeckel.
Gerhard Klaus
Hallo Bernd,
Jürgen hat's ja schon treffend beschrieben. Hier noch zwei Bilder vom DV-Kopf, die das belegen.
Salut,
Salut,
Gerhard
