Federzylinder
Federzylinder
Hallo Fachleute,
ich bin gerade dabei in meine Fderzylinder neue Dichtungen einzubauen (Revisionssatz von Sassen). Dazu ein paar Fragen:
1. In der Anleitung steht, dass das Anzugsdrehmoment der Abschlusskappe sehr wichtig ist. Ist das so?
2. Mir kommen die Kolben mit den neuen Dichtungen relativ schwergängig vor, während ein Kolben vor der Revision durch das eigene Gewicht nach unten gleitete. Ist das normal, dass man etwas drücken muss? Kann ein so leichtgängiger Kolben dicht (gewesen) sein?
3. Worauf muss ich sonst achten?
Vielen Dank
andreas
Re: Federzylinder
Beitrag von andreas »
hallo Pit,
ich habe dazu schon verschiedene meinungen gehört.wenn du nach der repanleitung gehen willst kannst du kettenschlüssel und zugwaage zur bestimmung des drehmoments benutzen.ich habe nach gefühl eingestellt - ist auch dicht. klar gehen die zylinder etwas schwerer, aber sie dürfen nicht rupfen.wenn du in punkto dichtigkeit sicher gehen willst kannst du die zylinder, wie in der repanleitung beschrieben mit prüfbank testen.
gruss
andreas
