Beim Schalten vom 1. in den 2. Gang macht die HA meiner DS 20 von 1968 ab und zu ein schepperndes Geräusch. Es hört sich an, als wenn jemand eine Feder spannt und wieder löst. Das Geräusch taucht spontan auf und ist unabhängig von Wäme oder Kälte und Geschwindigkeit.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
MfG HansB
Schalten vom 1. in den 2. Gang (HA)
Re: Schalten vom 1. in den 2. Gang (HA)
Immer zuerst Kupplungsspiel überprüfen
dann Kühlluftführung ausbauen und von einem Helfer im Stand schalten lassen und selbst zusehen und -horchen
dann überlegen, welche API-Klasse das zuletzt eingefüllte Getriebeöl haben könnte, denn das neueste und teuerste ist das schlechteste! Das Getriebeöl darf höchstens der API-Klasse 4GL entsprechen. Eine höhere Klasse sorgt für Versagen der Synchronisation wegen zu guter Schmierung. Wenn Du weißt, dass Du GL5 verwendet hast, kannst Du Dir die ersten beiden Punkte schenken.
Danke für die Tipps. Werde das einmal der Reihe nach analysieren und ausprobieren.
