Fragen ID 20
Markus2010
Fragen ID 20
Beitrag von Markus2010 »
So, nachdem ich mein Göddin jetzt endlich habe, funktionieren auch schon die ersten Details nicht. Könnt ihr mir helfen?
Lüftung:
Muffelt ziemlich nach Motorraum, wenn ich die Lüftung einschalte. Wenn ich die Motorhaube aufmache ist links ein Schlauch, der in den Innenraum führt und irgendwo in Höhe der Scheinwerfer in den Motorraum reinführt. Daher kommt, denke ich, vermutlich der Gestank. Wo muss dieser Schlauch normalerweise enden? Hat jemand eine Idee? Rechts kommt ebenfalls ein Schlauch aus dem Innenraum, der führt aber in den Luftfilter, glaube ich. Kann da jemand helfen?
Heckscheibenheizung:
Ist zwar da, die Kontrolllampe funktioniert auch, die Heckscheibe heizt aber nicht. Vermutlich Kabeldefekt. Hat jemand damit einschlägige Erfahrung gesammelt?
Vielen Dank schon jetzt für eure Tipps...
Re: Fragen ID 20
Beitrag von Martin »
Die Schläuche beginnen rechts und links vom Mittelteil der vorderen Stoßstange an den entsprechenden Stutzen aus Blech (braun lackiert). Die Luft wird durch die breite Öffnung in der Mitte der vivorderen Stoßstange eingeleitet. Die Schläuche laufen in den Kotflügeln bis an die Spritzwand, wo sie rechts direkt ins Armaturenbrett eingeführt werden (Platikmanschette) udn linke im Gebläse des Lüfter/Wärmetauschers enden.
Ist das System dicht, kommen keine Gerüche in den Innenraum und es ist deutlich(!) leiser im Innenraum, da man keine Geräusche aus dem Motorraum hört. Zur Schalldämmung haben die Schläuche, die ja aus gerippter Pappe sind, innen einen Schaumgummi-Mantel.
Die Schläuche kann man neu kaufen, ebenso die Manschette für die rechte Seite. Die Schläuche sind zweiteilig, das dünnere Teil gehört nach vorne.
Frische, leise Luft schätzend grüßt
wolfgang
Re: Fragen ID 20
Beitrag von wolfgang »
hallo markus,
bei meiner heckscheibe ist das genauso,es scheint so dass bei dem alter der autos "standardmässig" die heizdrähte korrodiert sind.an der klemme kommt bei mir saft an.
wolfgang
