Blinker tot - Relais oder Schalter oder ... ?
aldirosso
Beitrag von aldirosso »
nach 2 wöchiger Pause habe ich unsere ID19B EZ 03/1968 heute Morgen gestartet und feststellen müssen, dass beim Betätigen des Blinkerschalters nicht mehr das vertraute Klack -- Klack ---- Klack -- Klack -- zu hören ist - der Blinker tut es also nicht mehr, Sicherungen sind noch alle o.k.
Wie kann ich als Elektro-Ignorant prüfen, ob nur das Relais oder der ganze Schalter (oder sonstwas) die Ursache sind ?
Gibt es Ideen zu typischen Ursachen/Schwachstellen ?
Danke für Hinweise
Martin B. ID19 - 1968
...hannes
Re: Blinker tot - Relais oder Schalter oder ... ?
Beitrag von ...hannes »
Bei meinen Citroën immer primär verdächtig (nicht nur bei den alten): fehlende oder unzureichende Masse! lg
fcfischer Verified
Beitrag von fcfischer Verified »
als bei meiner ID Bj. 6/69 das Blinkerrelais hinüber war, leuchtete der Blinker (auch die grüne Leuchte im Armaturenbrett) ohne zu blinken! Das Relais ist unter dem Deckel hinter dem Lenkrad und einfach zu wechseln.
Falls bei Dir gar nichts mehr leuchtet, ist es wahrscheinlich wirklich eine Masseproblem oder eine gelöste Steckerverbindung.
Geht denn die Warnblinkanlage? Die läuft bei mir über ein separates Relais, so konnte ich kontrollieren, ob die Blinker überhaupt tun!
Viel Erfolg,
Frank
Marita
Beitrag von Marita »
habe ein ähnliches Problem, Blinker und Warnblinker (dieses Relais von Hella mit dem roten Zugschalter) haben Aussetzer.
Thomas
Fritz-J Verified
Beitrag von Fritz-J Verified »
hatte vor ein paar Monaten als totaler DS/ID Neuling das gleiche Problem, allerdings nur auf einer Seite. Verdächtigte auch gleich Relais etc - tatsächlich hatte lediglich eine Birne keinen Masseschluß und das wars dann. Wenn beide Blinkerseiten nicht gehen, schließt das wohl einen Fehler an einem der Blinkleuchten selbst aus, aber nicht fehlenden Masseschluß irgendwo, wo die Seiten nicht getrennt sind.
PS: Auch sporadisch auftretende (und sich selbst behebende) Blinkausfälle sind meistens auf mangelnde Kontaktfreude zurückzuführen!
Viel Glück,
Fritz-J
aldirosso
Danke an alle für die Antworten - das Problem hat sich bei unserer ID durch wundersame Spontanheilung erstmal erledigt.
...hannes
Wundersame Spontanheilung soll es wirklich schon gegeben haben - in Lourdes. Alles andere (in diesem Fall Kontaktkorrosion an Masse[häufig] oder Stromführung[seltener]) kommt wieder. ;-)
MarkusHe
Lourdes
Beitrag von MarkusHe »
...in Lourdes war ich vor ´nem Vierteljahr (aber nur als Tourist!):
Dort gibt´s keine Spontanheilungen, da gab´s nur mal ne Jungfrau (?) mit ´ner Erscheinung.... Und: Mehr Shops mit "heiligemgedöns" als das Jahr Tage hat!
Aber zum Blinker: Ich hab´ das originale Blinkrelais meiner DS auch durch ein modernes, elektronisches Relais ersetzt, weil mich das ewige "Geht" - "Geht ned" - "Geht" - "Geht ned" - "Geht" - "Geht ned" genevt hat!
Grüße aus Franken!
MarkusHe
aldirosso
Zitat: "Wundersame Spontanheilung soll es wirklich schon gegeben haben - in Lourdes. Alles andere (in diesem Fall Kontaktkorrosion an Masse[häufig] oder Stromführung[seltener]) kommt wieder. ;-)"
Ich weiss, ich weiss, werde mich dem Thema widmen, wenn ich mehr Zeit habe - bis dahin bete ich.
Ein elektronisches Relais werden ich jedoch nicht einbauen, das leicht arythmische Blinkgeräusch gehört für mich einfach zum ID fahren dazu.
Danke und Gruss
