Liebe D-Experten,
bei unserer ID 20, Baujahr 1968, will die hintere Tür (aufgesetzter Türgriff, keine Griffmulde) nicht schließen. Sie fällt ins Schloss und wird auch vom Verschließmechanismus gehalten, schließt aber nicht bündig, d.h. lässt eine Menge Spiel zu. Mir ist aufgefallen, dass der Verschließmechanismus innen am Türgriff auch nicht so recht spannt.
Es ist schwierig zu erklären; vielleicht trifft die Beschreibung den Fall. Ggf. wohnt jemand im Raum Düsseldorf und will mal gucken?!
Meine Lebensgefährtin und ich sind noch D-Anfänger.
Türe mit aufgesetztem Griff schließt nicht
Re: Türe mit aufgesetztem Griff schließt nicht
ich kann Dir auf Deine Frage zwar nicht antworten, gebe Dir aber einen Tip:
Da Du schreibst, Du bist im Raum Düsseldorf liegt es nahe, mal bei Dirk Sassen vorbeizuschauen, Adresse siehe www.ds-sassen.de
Ich denke mal, da bekommst Du ein paar Ratschläge zur Lösung Deines Problems. Und mehr als etwas in die Kaffeekasse wird das nicht kosten...
Aber sicher weiß jemand im Forum schon die Lösung.
Alex
Alex
- Stephan J.
Hallo idee_20,
"...dass der Verschließmechanismus innen am Türgriff auch nicht so recht spannt."
Diesen Satz verstehe ich nicht so richtig, eine Ferndiagnose ist da vielleicht auch schwierig.
Bezüglich der nicht richtig schließenden Tür müsstest Du wohl versuchen, die Türfalle an der C-Säule vorsichtig so zu versetzen, dass die Tür mit dem hinteren Kotflügel fluchtet bzw. nur wenige Millimeter über ihn hinausragt. Man kann die Falle mit zwei Kreuzschrauben lösen und dann vorsichtig etwas verschieben, wieder festschrauben, ausprobieren, ggflls. noch einmal lösen, wieder verschieben, wieder festschrauben, erneut ausprobieren usw. So kann man sich langsam an die Idealposition heranarbeiten.
Bitte aber bedenken, dass das Türschloss zwei Rasten hat! Es kann sein, dass bei Dir zur Zeit nur die erste Raste greift, d.h. die Türfalle sitzt nicht zu weit außen, sondern zu weit innen - so weit innen, dass die zweite Raste nicht mehr erreicht wird bzw. der Drehstern nicht mehr in der zweiten Raste einrastet, sondern nur noch in der ersten. Das ist ein nicht so seltenes Problem, weil sich die Falle gern beim Schließen (bzw. Zuknallen) der Tür nach innen verschiebt, wenn Sie nicht fest genug verschraubt ist.
Wenn die Falle andererseits zu hoch oder zu niedrig sitzt, rastet die Tür oft auch nicht einwandfrei ein. Oder der Drehstern trifft im falschen Winkel auf die Falle und dreht sich so nicht in die Verzahnung, sondern schlägt waagerecht gegen den ersten Zahn.
Alles in allem ist der Türschließmechanismus also nicht ganz unkompliziert und die Einstellung der Tür und der Türfalle kann ein recht komplexer Vorgang werden. Selbst eine schlecht eingestellte Seitenscheibe kann das Schließen der Tür verhindern.
Es gibt also eine Menge Potential zum Tüfteln...
Gruß aus Detmold,
Gruß aus Detmold,
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
Hallo Stephan,
vielen Dank für die ausführlichen hilfreichen Hinweise!! Das hört sich für unseren Fall sehr passend an. Wir probieren es aus und tüfteln.
Viele Grüße nach Detmold,
Gabriel und Katrin
Gabriel und Katrin
Gabriel
ID 20, EZ 10/1968, blanc albâtre
Hat geklappt. Vielen Dank.
Gabriel
Gabriel
Gabriel
- Stephan J.
Na, super.
Stephan J.
