Hallo Leute,
habe zwei Fragen:
a) ich möchte der Hutablage meines Luders eine neue Schaumstoffunterlage gönnen, da diese ziemlich eingefallen ist und unangenehm riecht. Muß ich dazu die Heckscheibe ausbauen oder gibt es da sonst einen Trick, wie man den Überzug wieder festkriegt?
b) meine 74er DS 23 IE stottert bei Drehzahlen zwischen 2000 und 3000 U/min. Sonst läuft sie prima, schnell, ruhig und sparsam. Vielleicht ist diese Frage schon tausendmal diskutiert worden. Hab ich dann aber nicht mitbekommen. Über Hilfe würde ich mich freuen.
Herzlichen Dank für Anregungen.
Ken
Hutablage und Einspritzung
Joe
Re: Hutablage und Einspritzung
Servus!!
Zu a) kann ich sagen, soweit ich das gesehen habe bei der Zerlegung meiner DS muss du die Scheibe ausbauen und zwar drückt die unere Scheibendichtung auf den Schaumstoff der Hutablage. Aber das mit der Scheibe ist wirklich kein Akt. Sie ist an der Unterkante mittels zwei Blechwinkel von der Kofferraumoberkante her verschraubt. Diese Teile entfernen und schon kannst du die Scheibe rausheben, da die Dichtungen nicht geklebt sind. Du benötigst eventuell einen Helfer und etwas sanfte Gewalt.
Noch zu beachten wäre, das Kabel zur Heckscheiben Heizung links oder rechts, welchen zur A-Säule hin fast mittig auf der Innenseite auf einen Pin geschoben ist.
Viele Grüsse Joe
Viele Grüsse Joe
zu a)
Ich habe bei meiner Göttin letztes Jahr die Hutablage erneuert. Die Scheibe muss herausgenommen werden ansonsten bekommt man das Kunstleder nicht sauber drauf. Es war aber auch für mich als Laie sehr einfach, die Scheibe herauszunehmen. Im unteren Bereich ist nur eine Metallhalterung abzuschrauben. Anschließend wird die Scheibe aus dem Dichtungsgummi herausgedrückt. Das Einsetzes der Scheibe macht man besser zu zweit, alleine hat man zu wenig Arme.
Die Hutablage habe ich mir übrigens bei DS (Dirk Sassen) gekauft. Es lohnt sich nicht da was selber zu stricken.
Du solltest bei der Gelegenheit auch nachsehen, ob das Dichtungsgummi noch in Ordnung ist, ansonsten gleich mit austauschen.
Gruß aus Aachen
Michael
zu a)
Gruß aus Aachen
Michael
