Pappeinlage Schweller
ist das auf dem Bild erkennbare Teil als ET erhältlich? Bzw. um welches Material handelt es sich? War mit dem Schleifer etwas zu schnell, konnte ja nicht wissen das da so ein weiches Material unterm Lack versteckt ist.
Stefan Sikeler
Stefan Sikeler
Re: Pappeinlage Schweller
Hallo Stefan,
ein Wunder, dass die "Einstiegsbleche" bei Dir nicht durch sind.
Die gibt es selbstverstaendlich bei Sassen und beim "Franzosen".
Vorsicht, die Bleche gibt es in den verschiedensten Qualitäten, ich wuerde sie immer in der teuersten Qualität kaufen, dann sind sie maßhaltig und hinreichend dick. Kannst sie aber auch ohne weitzeres selbst biegen. Das Material ist normales St37.
Tip: Vor dem Einschweissen nur ganz vorsichtig anpunkten und dann die Löcher der (Edelstahl-) Schwellerverkleidungsbefestigungsschrauben von unten anzeichnen. Wenn Du dann ein paar Edelstahlmuttern von innen gegen die Einstiegsbleche schweisst (das geht nur, wenn Du die Einstiegsbleche wieder abnimmst), bekommst Du in 100 Jahren die Schwellerverkleidung noch problemlos ab, sofern Du Messing- oder VA- Befestigungsschruaben fuer die Schwellerverkleidung verwendest.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
hallo sebastian,
ich glaube der stefan meinte nicht die bleche, sondern die pappunterlagen.
die waren bei mir auch "fau"
werde sie aus hartfaserplatten ("schrankrückwand" ausm baumarkt) nachmachen.
das kommt dem originalmaterial recht nahe.
Hi Thomas,
tut mir leid, ich hatte immer nur DS. Dass es bei der ID statt der Alu-Riffelbleche oder der Edelstahlbleche nur Pappunterlagen gibt, ist mir demzufolge unbekannt.
Findest Du es denn eine gute Idee, in einem Bereich, wo Spritzwasser hin kommt, gepresste Pappe einzusetzen ? Zumindest waere es doch vielleicht nicht so abwegig, -wenn es dann schon Hartfaserplatte sein muss- die vorher 2 x mit wasserundurchlässigem LAck zu streichen !?
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Stop!
Ich hab auf dem Bild ein Pfeil angezeichnet. Ich meine nur dieses schmale 1cm breite und ca. 8cm hohe Pappteil dass in die Vertiefung des Schwellerbleches eingeklebt ist (siehe Pfeil!). Blechmäßig hab ich kein Problem, alles bereits gebogen.
@thomas, ich warte auf neue Bilder !
Hallo Stefan,
da ist doch nur der Schraubenkopf von dem Halter des Türfangbandes. Nimm doch zum Ausfüttern des Loches Thomas´ galaktische Hartfaserplatte.
Ich bin ja jetzt vorsichtig geworden: Ich weiss nicht genau, womit diese Stelle spaeter bei der ID abgedeckt wird, ich meine mich dunkel an eine geriffelte Aluminiumfolie zu erinnern: in jedem Fall siehst du diese Vertiefung doch spaeter nicht mehr, es gehen also sicher Oberflächen in den Qualitäten "Nussbaum-Nachbildung" genau so wie "Nachbildung Limba Natur" oder "Kunststoffoberfläche weiss hochglänzelnd"
Viele Gruesse
Viele Gruesse
alles klar, Danke! Das Problem ist, daß es meine erste Göttin ist, diese hab ich zerlegt und in Schachteln verpackt erhalten. Somit hab ich keine Ahnung was später zugedeckt ist und was nicht und ob das Teil wichtig ist oder nicht.
Stefan Sikeler
Stefan Sikeler
Hallo Stefan,
kein Problem,
das ist ja das schoene an diesem Forum, dass enem genau in diesem Fall sehr schnell und qualifiziert geholfen wird.
Viele Gruesse
kein Problem,
Viele Gruesse
hallo alle,
das ist die füllunterlage der vertiefung der vorderen Halteschraube des türfederführungsbleches.
die sitzt im vordern einstigsblech hinten.
bei den ID und auch bei den normalen DS wird das einstiegsblech mit "silberriffelfolie" beklebt. bei den "pallas" modellen kommen hier die bekannten edelstahlbleche drauf. auch bei denen braucht man die besagte füllunterlage, denn sonst zieht man das edelstahlblech mit dem schraubenkopf in besagte vertiefung im einstiegsblech. siehe bild:
http://www.nuancierds.fr/technique/pall ... as%201.jpg
(hinten am einstieg die schraube)
besagte füllunterlage haben also alle d-modelle.
und diese Füllunterlagen sind aus demselben Material wie die Türverkleidungen, nur doppelt gelegt.
Ob es die noch zu kaufen gibt ? aber selbermachen ist kein Problem.
Gruß Uli
Gruß Uli
