Habe es heute endlich geschaft meinen Motor auszubauen.
Die Antriebswellen habe ich bei der Gelegenheit auch gleich rausgezogen.
Nun zum Problem das linke Radlager geht ganz leicht das rechte sehr schwer man muss schon ordentlich drehen damit es sich dreht Spiel konnte ich allerdings keines feststellen.
Gibt es da ein Schmiernippel den ich nicht gesehen habe oder darf ich mich schon mal um ein neues Lager kümmern?
Radlagerfrage
Re: Radlagerfrage
Hallo Hybried,
welches willst Du denn ersetzen?
RK
RK
Re: Radlagerfrage
Das vordere, leider steht in den Schlauen Büchern nichts.
Also geh ich mal davon aus das es 2 Lager sind.
Eigentlich ist es nur schwergängig kein Geräusch kein Spiel.
Re: Radlagerfrage
Hallo Hybried,
reingefallen! Das leichtgängige Lager sollte ersetzt werden, das deutet auf Verschleiss, eine gewisse Schwergängigkeit ist dagegen eher ein gutes Zeichen. Radnabe gibt es nur komplett, Citroën hatte keine Überholmöglichkeit vorgesehen, inzwischen versuchen sich aber die Holländer an der Sache, also such Dir ein Gebrauchtteil und fahr solange mit dem vorhandenen.
Carsten Bussmann
Re: Radlagerfrage
SCHMIERNIPPEL SELBER REINBOHREN, Seite von Jint Nijmann konsultieren.
Carsten, der das am SM so hat.
