Abzieher für Antriebswellenstern
kann mir jemand einen für den "Antriebswellenstern" geeigneten Abzieher (Firma, Typ, Größe) nennen?
Danke
Til Verified
Re: Abzieher für Antriebswellenstern
Beitrag von Til Verified »
Pit - jeder gute Dreiarmabzieher ist geeignet - die Betonung liegt hierbei auf gut. Ich hab einen, bei dem man die Arme mit einer separaten Schraube verstellen/fixieren kann - erinnere mich aber nicht mehr an die Marke (und kann auch jetzt nicht nachschauen) - das ist praktisch, da man bei 3 Armen nicht mit einer Schraubzwinge nachhelfen kann.
Bei mir waren diese Sterne extrem fest - hat aber am Ende doch geklappt.
Til
PS: Vorsicht bei der Qualitaet der Manschetten - da gibts richtigen Schrott (Alutripodes, ca. 6 Monate gehalten)
Danke Til,
hat jemand genauere Angaben zur Bestellung im Internet?
Joe
Beitrag von Joe »
Ich habe schon von bösen Leuten gehört, die den Stern mit einem großen, stumpfen Meisel und nem größen Hammer runtergetrieben haben. Natürlich würde ich sowas NIE machen, da es sich bei der DS ja um Kulturgut handelt ;-)
Joe
Welche Größe von Kukko wäre denn eurer Meinung besser ERFAHRUNG nach geeignet?
marc
Beitrag von marc »
Kann man solche Sachen übern Club nicht irgendwie ausleihen ?
Meiner hat ca. 15cm lange Arme/Greifer. Kleinster Durchmesser geschätzt 3cm.
Wenn die Krallen etwas länger sind ca. 2cm? kann man anschließend damit den Stern wieder drauf pressen.
Ich habe damit das nicht drüber rutscht um die Arme ein Zurrband gelegt, das hat super geklappt.
marc
nachdem ich mir einen wirklich guten Dreiarmabzieher ausgeliehen habe, war das Abziehen des "Dreifußes" kein Problem. Aber es gibt eine neue Schwierigkeit: Ich habe von Sassen die neuen Antriebswellen. Die Muttern des Tripodengehäuses sind so eng an der Wand, dass keine Nuss mehr draufpasst. Ich nehme an, dass das bei den normalen Stahlgehäusen genauso ist. Wie zieht man jetzt die Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an? Ich komme nur von unten mit einem Gabelschlüssel hin. Verlängerung plus Federwaage? Gibt es anderer Lösungen?
Ich habe einen zwei armigen von Kukko, Breite 21 cm, Länge der Ärme 16 cm.
Ein schwerer Brocken.
> Aber es gibt eine
> Antriebswellen.
Ist das etwas neues? Keine originale Konstruktion?
Nein das geht auch mit eine Nuss.
> Gabelschlüssel hin.
Das ist ja reichlich doof! Was sagt den Dirk Sassen dazu?
gruss
Jint Nijman
Hallo Pit,
ich kenne die neuen Wellen nicht, aber ich weiss, dass es im Werkzeughandel spezielle dünnwandige Nüsse gibt, die sich auch an schwierigen Stellen einsetzen lassen. Aber wenn Du mit dem Gabelschlüssel so fest ziehst, wie Du kannst, wirds schon passen.
hallo,
ich habe heute mit Dirk Sassen telefoniert. Meine Muttern haben Schlüsselweite 19. Er sagt normal ist SW 17 und dann passt die Nuss. Könnt ihr das bestätigen? Interessant ist noch, dass man bei langen Stehbolzen bei den neuen Gehäusen (Stahl) Scheiben unterlegen muss und dass es keine kurzen Bolzen mehr gibt.
Hat noch jemand zwei kurze (53mm) Szehbolzen für die Tripodengehäuse übrig?
