Frage zu Tausch Dichtung Hosenrohr / Krümmer
salut toutes,
Ich habe eien Frage zum Tausch der Dichtung Hosenrohr / Krümmer.
Bekommt man ohne Demontage des Krümmers die Dichtung gewechselt?
Leider sind die Schrauben nur SW 11. Rostlöser von unten geht wohl auch schwer.
Da ist wohl ein abreißen vorprogrammiert?
Hat jemand eine zündende Idee?
danke im voraus
olaf
danke im voraus
olaf
Torsten ID20
Re: Frage zu Tausch Dichtung Hosenrohr / Krümmer
Hallo Olaf,
Klar kann man ohne den Krümmer abzubauen die Dichtung wechseln.
GEDULD und Rostlösendes Spray hat mir geholfen KEINE Schraube zu zerstören.
Bewaffne Dich mit 11ern mit verschiedenen Winkeln,einer Ratsche mit Gelenk und div. Verlängerungen.
Ab und zu hilft auch eine Kiste Bier
Nicht beim lösen des Problems,aber toll beim Verdrängen !!!
Bonne route
Torsten
Torsten
Hallo Torsten und Olaf,
das geht aber höchstens dann ohne Krümmerdemonatge, wenn man die Stehbolzen der Krümmer-Hosenrohr-Verbindung rausbekommt. Ansonsten hat man zu wenig Platz, um das Hosenrohr zum Zwischenlegen der Dichtungen weit genug herunter zu drücken...
Hast Du das mal so gemacht, Torsten?
Torsten ID20
Ja,seit Oktober habe ich meine D-Super "erneuert".
Man braucht nur die untere Halterung zwischen Motor und Flexrohr/Hosenrohr zu lösen.
Schon hat man genug Spielraum.
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
Bonne route
Torsten
Torsten
Hallo Thorsten, hallo Olaf,
ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, aber so weit habe ich das Hosenrohr nie nach unten bekommen und deshalb immer die beiden Kruemmerteile mit ausgebaut. Vielleicht steht mein Motor auch ein paar mm weiter rechts im Rahmen, dann geht es schon nicht mehr.
Wie auch immer: unbedingt neue Kupfermuttern und ordentliche Unterlegscheiben verwenden, sonst habt Ihr das naechste Mal (und wenn man nur den Anlasser raus nehmen muss) das gleiche Theater wieder.
Viel Erfolg !!
Viele Gruesse
Viel Erfolg !!
Viele Gruesse
danke liebe leute für die infos!
wenns tatsächlich stehbolzen sind, dürften die chancen gut stehen.
schade nur, dass damals keine kupfermuttern verwandt wurden.
Stützschelle Hosenrohr/Flexrohr von Halterung lösen, Motor mit Wagenheber anheben, mit Lötlampe Muttern erwärmen, beten.
Schlafend will ich sterben wie mein Opa, nicht schreiend wie sein Beifahrer...
Torsten ID20
@Borat
Bist Du sicher,das beten hilft ??????
Sei dann doch bitte so nett und bete für (vielmehr gegen ) die Silentbuchsen an der Vorderachse meines 11er`s.
Ich bekomme den Sch... nicht auseinander !
Tips für Typenfremde Problemlösungen werden dankend entgegengenommen !!!
Bonne route
Torsten
Torsten
olimoli schrieb:
> salut toutes,
anmerkung:
!!! leider sind es keine stehbolzen, sondern nur schrauben.
ich befürchte schlimmes!!!
> danke im voraus
> olaf
> salut toutes,
anmerkung:
> danke im voraus
> olaf
Hallo Olaf,
bist Du Dir mit der Schrauben-Diagnose sicher? Die selbstsichernden Muttern sind oft an den Stehbolzen festgerostet, so dass sie als Einheit herausgeschraubt werden können.
Für einen geplanten Dichtungstausch ohne Krümmerdemontage ist das eigentlich eine gute Nachricht!
Falls einer der Bolzen/Schrauben reisst, musst Du halt doch demontieren und ausbohren...
Viel Glück,
Viel Glück,
