Regler
ID 20
Regler
Beitrag von ID 20 »
Hallo Leute,
hat jemand ein Schaltbild vom mechanischen Regler mit 4 Anschlüssen, die er mir zumailen kann? Würde mich freuen...
Re: Regler
Moin Christian,
habbich. Willst du ihn nachbauen?
Beste Grüße
Uwe
ID 20
Re: Regler
Beitrag von ID 20 »
Hallo Uwe,
ich möchte die ganze Elektrik einmal vernünftig durchmessen...
In den Rep.-büchern bin ich nicht fündig geworden. Mit Deiner Erlaubnis würde ich den Plan vielleicht auch im Internet veröffentlichen, wie gesagt aber nur mit Deiner Erlaubnis.
Wenn Du die den Plan auf den Scanner legen und das Bild mir mailen könntest, wäre ich Dir sehr verbunden.
Re: Regler
Moin Christian,
das - allerdings per Hand gezeichnete - Schaltbild von Drehstrom-Regler samt Lima scanne und schicke ich dir noch dieses WE. Aus seinerzeit gegebenem Anlass habe ich vor >4 Jahren bereits eine ganze Menge Messungen vorgenommen. Was möchtest du wissen? Vielleicht kann ich dir Arbeit ersparen?
Beste Grüße
Uwe
ID 20
Re: Regler
Beitrag von ID 20 »
Hallo Uwe,
habe da ein kleines Problem. Auf den ersten Metern leuchtet die Ladekontrolle sporadisch auf. Danach läuft die ganze Chose so wie sie laufen muß; Batterie lädt, Lima liefert ebenfalls genug Strom. Ich tippe auf irgendeinen Kontaktfehler an den Anschlüssen.
Es wäre auch nicht schlecht, die Funktionsweise des Reglers genauer unter die Lupe zu nehen. Im Marktheft wurde weiland ja nur ein Regler mit 2 Relais erklärt.
Danke und DS-Gruß,
Re: Regler
Moin Christian,
jetzt muss ich doch mal detailliert fragen: Hast du eine Gleichstrom- oder eine Drehstromlichtmaschine? Prinzipbedingt benötig nämlich eine Drehstromlima nur ein einziges Relais, das zur Spannungsregelung. Die Funktionen "Rückstromschalter" und "Überlastschutz", die beim Gleichstromregler ein zweites oder sogar drittes Relais benötigen (Ausnahmen: kleine Regler für z.B. Motorrad-Limas), entfallen hier ersatzlos. Das jedoch auch im DS-Drehstromregler stets vorhandene zweite Relais schaltet ausschließlich die Ladekontrollampe und beimHalbautomaten das Anlasserrelais.
Beste Grüße
Uwe
ID 20
Re: Regler
Beitrag von ID 20 »
Hallo Uwe,
so sicher bin ich mir nicht, es können auch nur zwei Relais drin sein.
Ich habe ein Drehstromlichtmaschine von Ducellier im Auto.
