Tank
vfltoni Verified
Tank
Hallo liebe Gemeinde,
hat zufaellig jemand Fotos eines aufgeschnittenen Tanks fuer die
Vergaserversion? (bin in den Foren nicht fuendig geworden)
Muss leider meinen alten zu tauschen, weil er anscheinend voellig verrostet ist. ich bin mir nicht sicher, wie die einzelnen Kammern innen verbunden sind. Ich glaube mich zu erinnern, dass dort irgendwelche Schlaeuche sein sollten. In den Reparaturhandbuechern ist leider nichts zu finden.
Ausserdem haette ich gerne gewusst wie weit der Rislanschlauch in das Ansaugrohr am Tank eingefuehrt werden muss, damit die Pumpe nicht nur Luft zieht. Kann man das von aussen kontrollieren?
Schoenen Sonntag noch
Juergen
Re: Tank
Beitrag von patric »
vfltoni Verified
Re: Tank
tanke auch Patric,
das war ja superschnell
Til Verified
Re: Tank
Beitrag von Til Verified »
Hallo Juergen - der Rilsan-Schlauch muss unten in dem Filter stecken (die grosse Schraube rechts in Fahrtrichtung). Diese musst Du rausschrauben (gute 6-kant Nuss verwenden, evtl. Nuss abschleifen) und dann den Schlauch reinstecken, sonst klappt das nie.
Til
PS: wenn Du ganz sicher gehen willst, dass der Schlauch da unten rauskommt, kannst Du nach rausschrauben des Filters einen duennen Draht in den Rilsan-Schlauch schieben und diesen erst dann rausziehen
vfltoni Verified
Re: Tank
salut till,
danke werde ich so machen.
das bild von patrik zeigt uebrigens einen tank fuer eine 21/23ie.
bei mir ist ein roehrchen weniger, aber das prinzip ist wohl gleich.
schoenen abend noch
juergen
dietmar
Re: Tank
Beitrag von dietmar »
vfltoni schrieb: [...]
> Muss leider meinen alten zu tauschen, [...]
BITTE mach' das, Dir zuliebe!
Sonst endest Du auch bei den selben Kosten (im Vergleich zum Sassen-Tausch-Tank) und es sieht etwa so aus:
http://www.ds20f.de/DS_restau/Benzinfil ... ds0003.htm
und es ist nicht wirklich was gewonnen....
Uebrigens: Das Bild von Patric ist Klasse. Hat jemand auch eines (nur Interessehalber) vom Break?
Viele Gruesse
/D
Re: Tank
Das Bild ist nicht von mir sondern Eines, das Johannes Liedtke ins Forum eingestellt hat - siehe Link oben unter dem Bild ("Tanke schön."). Ursprünglich stammt es wohl von: http://www.citron-collection.com/index2.php
vfltoni Verified
Re: Tank
hallo,
den Tank habe ich heute ohne Probleme getauscht.
Danke noch mal fuer die Tipps
Juergen
