Der Vorbesitzet meines Schätzchens hat nicht nur die Stecker am Kotflügel falsch zusammengestöpselt, sondern auch noch Änderungen an der Lampenverdrahtung vorgenommen. Wenn ich die Stecker gemäss Farbcode richtig zusammenstecke, brennen jetzt vorne unterschiedliche Lampen auf beiden Fahrzeugseiten ...
Um das Ganze richtig zu machen, wäre ganz hilfreich zu wissen, in welcher Stellung des Lichtschalters (resp. Lichthupe) welche Lampen / Birnen zu brennen haben. Die Bedienungsanleitung ist da etwas kurz angebunden.
Zur Veranschauung habe ich ein Bild angehängt und die Lampen durchnummeriert.
So wie ich die Anleitung verstehe müsste es so sein:
Parklicht (Nr 4) geht gemäss Anleitung an wenn der Blinkerhebel auf die eine oder andere Seite gestellt wird.
Fahrlicht (Oder Stadtlicht) (Nr. 3) geht an wenn der Lichthebel um eine viertel Umdrehung gedreht wird.
Fernlicht (oder Überlandlicht) (Nr. 2) geht an wenn der Hebel weitergedreht wird
Der Hebel kann zusätzlich in beiden Positionen gezogen werden, um die Mitlenkenden Scheinwerfer einzuschalten (Nr. 1)
Ist das so korrekt? Bleiben Nr. 3 und Nr 2. an wenn Nr1 eingeschaltet wird? Bleibt Nr. 4 an wenn Nr. 3,2 oder 1 eingeschaltet wird?
Welche Lampen werden durch die Lichthupe aktiviert?
Beleuchtung
Beleuchtung
