Lautsprecher-Anbringung
Thorsten Graf
Beitrag von Thorsten Graf »
Meine DS soll demnächst ein Autoradio mit gutem Sound bekommen. Dafür wären vorn Lautsprecher sinnvoll. Rechts im Fußraum scheint ein guter Platz dafür zu sein. Bloß wo bringe ich links vernünftig einen Lautsprecher unter? Das Ganze sollte nicht mit einem Eingriff in die (Tür-)Substanz verbunden sein.
Hat jemand einen Tipp oder Bilder?
Thorsten
Re: Lautsprecher-Anbringung
Hallo Thorsten,
ich habe mir auf der Citrorama ein 504 Cabrio angehört, der hatte ein Becker Mexico mit CD drin, dazu ein Dreiwegesystem von Blaupunkt. Der Tieftöner für beide Kanäle hatte ein eigenes Gehäuse und war unter dem Beifahrersitz, zwei Mitteltöner rechts und links der Konsole und an den Armaturenbrettenden zwei kleine Hochtöner. Ich war schlicht begeistert und werde wohl demnächst meine Canton Pullman, die ich bisher für die beste Lösung gehalten habe, durch dieses System ersetzen. Die Hochtöner sind so klein, dass sie bei der DS hinter die Lüftungsgitter montieren könnte, der Platz unter dem Sitz müsste bei der DS auch ausreichen.
Thorsten Graf
vielen Dank für den Tipp!
"zwei Mitteltöner rechts und links der Konsole":
Also dort, wo der Regler für die Heizung sitzt? Ist da genügend Platz, damit man mit dem rechten Bein nicht dagegen kommt?
Ich habe gehört, es gäbe jetzt sehr flache Lautsprecher. Dann könnte das gut funktionieren.
Thorsten
karlmalden
Beitrag von karlmalden »
na ja - auch wenn die Puristen jaulen....
Musik ist wichtiger als eine Hutablage!
Die Hauptboxen in die Hutablage - die Hochtöner (sind winzig inzwischen) auf die Amaturenabdeckung - (ich hab welche von Canton)
vor dem Lenkrad links zu ahnen .... tönt sehr angenehm! - sind mit Karosserieknete "fest" aber flexibel "montiert"
In den Fußraum gehört keine Box - ich hab da jedenfalls keine Ohren.... hihihi...
solong maldini
Thorsten Graf Verified
Robert Kruse schrieb:
> Hallo Thorsten,
> auch ausreichen.
> Grüsse
> Robert
hast Du inzwischen die Blaupunkt-Version bei Deiner DS umgesetzt? Wird bei dieser Version ganz auf Lautsprecher hinten verzichtet? Ich habe gerade den aktuellen Blaupunkt-Katalog zur Hand. Wegen der geringen Einbautiefe (46 mm) hat mir ein Autoradiohändler zu THc 172 geraten.
Thorsten
Hallo Thorsten,
im Moment bin ich nach längerer Krankheit wieder mit meinem aktuellen Restaurationsprojekt zugange, das jetzt zügig über die (Hebe-)Bühne gehen soll, sodass ich es bei den beiden anderen Autos erst mal bei der Pullman-Leiste belassen werde. Bei dem neuen Auto werde ich dann die besagte Dreiwege-Lösung probieren (mit einem schönen Blaupunkt Berlin Schwanenhals-Gerät). Der Tieftöner, der in dem Peugeot unter dem Sitz montiert war, dürfte der Blaupunkt THB 200a gewesen sein. 7 cm Höhe müsste auch bei der DS unter den Sitz passen. Für die Mitteltöner denke ich an eine Unterbringung in der Blechverkleidung unterhalb des Armaturenbretts, es gibt dieses Blech (beim 2. Armaturenbrett) auch in einer Ausführung mit Lautsprecherausschnitt und -Gitter rechts unter dem Radio, ein analoger Ausschnitt müsste dann auf der Fahrerseite gemacht werden, was die einzige "Sünde" dieser Anordnung wäre. Hochtöner wie gesagt hinter die Lüftungsgitter, hinten müsste es dann ohne gehen, notfalls auch wieder eine Canton Pullman, das Berlin hat von Haus aus 4 Kanäle.
meine DS ist gerade zur Restauration weg, daher kann ich das mit dem Ausschnitt nicht überprüfen. Ich hätte kein Problem damit, den analogen Ausschnitt auf der Fahrerseite vorzunehmen. Ist ja im Grunde unsichtbar, anders als bei einer Änderung der Hutablage.
Wenn meine DS wieder da ist, werde ich das Thema sofort angehen. Dann melde ich mich noch einmal. Falls Du vorher fertig bist, sage doch bitte Bescheid zwecks Erfahrungsaustausch.
Thorsten
andibella
Beitrag von andibella »
hallo,
wie ist denn die genaue bezeichnung dieser canton pullmann leiste? gibt es vielleicht auch ein photo?
danke
andreas
anbei Photos der Canton-Leiste, einmal von innen in der 66er ID, dann von aussen ohne Heckscheibe in der 59er DS. Auch hier habe ich sonst eine Gradulux-Jalousie montiert, die das ganze nach aussen hin kaschiert.
mmh...
ganz ehrlich - da säge ich lieber Löcher in die "Hutablage"...
Aber jedem das Seine!
solong maldini
