Ventile einstellen...
ID 20
Beitrag von ID 20 »
Hallo Zusammen,
ich möchte bei meiner D Super (EZ 03/72) die Ventile einstellen. Habe dieses bis jetzt noch nie gemacht. Was muß man dabei beachten? Braucht man eine spezielle Fühlerlehre oder reicht eine handeslübliche?
Wäre für jeden Rat dankbar.
Re: Ventile einstellen...
Moin Christian,
einen Artikel, in dem das Prozedere genau beschrieben ist, hat Martin für die HP verfasst. Du findest ihn auf der CD, evtl. auch noch auf der Club-Homepage im geschützten Bereich. Eine handelsübliche Fühlerlehre ist verwendbar, man benötigt die Blätter für 0,15 mm (Einlass) und 0,20 mm (Auslass).
Ein Tipp: Achte darauf, dass sich der Kipphebel während des Einstellens nicht axial auf der Welle verschiebt. Er muss duch die Feder, ggf. per Hand, gegen den jeweiligen Lagerbock gedrückt bleiben. Die schräg verlaufenden Stößelstangen produzieren sonst Einstellfehler.
Beste Grüße
Uwe
ID 20
Beitrag von ID 20 »
Hallo Uwe,
danke für Deinen Tipp. Leider habe ich keine CD und keine Berechtigung für den geschützten Bereich...
Der Tipp hat mich aber schon ein Stück weiter gebracht.
Danke und Gruß,
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
hallo christian
denk auch daran die kerzenschachtdichtungen zu erneuern,sind meist verhärtet.
gruss
wolfgang
Moin Christian,
auch eine neue Ventildeckeldichtung sollte man stets parat haben, die verhärtet ebenfalls oft und gerne. Und das Ab- und wieder Hinfummeln des Luftfilters macht man nicht wirklich gerne, nicht?
Beste Grüße
Uwe
ID 20
Beitrag von ID 20 »
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem Archiv den Artikel von Martin gefunden.
Neue Dichtungen liegen bei mir bereits auf Lager.
Danke und Gruß,
Moin Christian,
na denn man frisch ans Werk!
Viel Erfolg wünscht
Uwe
Btw, versuche beim Abbauen des Luftfilters nur die beiden Schrauben zu lösen, mit denen sein Halter am Auspuffkrümmer befestigt ist. Sprühe sie zuvor (ausreichend lange vorher!) mit Caramba o.Ä. ein. Lasse die drei anderen Schrauben zu, denn die in der Nähe des Ventildeckels bekommst du sonst nicht mehr zugeschraubt.
ID 20
Beitrag von ID 20 »
Moin Uwe,
die beiden Muttern habe ich wohlweißlich bei einer früheren Gelegenheit mit Kupferpaste eingeschraubt. Es dürften somit kein Probleme auftreten.
Dann werde ich mich wohl einen Samstag mit dem Ventileinstellen beschäftigen.
Moin Christian,
mit etwas Übung, also beim nächsten Mal, schaffst du es auch an einem halben Samstag Vormittag ;-). Und du hast Recht: Am Auspuffkrümmer sitzen Bolzen, also musst du Muttern lösen.
Beste Grüße
Uwe
