Hallo, Leute, noch ne dumme Frage von mir.
Wie hoch in dem Vorratsbehälter ( grüne Tonne) sollte die Flüssigkeit denn stehen, wenn sie Schlafenliegt ?
Schon mal danke für eure Antworten.
RJ
LHM Stand.
Roland Woite
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Re: LHM Stand.
Moin RJ,
der Pegel der Hydraulikflüssigkeit wird nicht bei niedrigster, sondern in Höchststellung und bei lauferndem Motor abgelesen. Er muss zwischen den Markierungen "Min" und "Max" liegen. Dem entsprechend hat der Pegelstand bei druckloser Hydraulik allenfalls akademische Bedeutung.
Beste Grüße
Uwe
Beste Grüße
Uwe
RJ
Re: LHM Stand.
Hallöchen, ja und da genau ist mein Problem, denn sie fährt nicht mehr hoch, siehe unteres Posting von mir.
Sie liegt auf dem Bauch und die Füllstandsanzeige liegt knapp über max.
Re: LHM Stand.
Hallo RJ,
also bei mir ist das durchsichtige Röhrchen vorne am Topf immer bis fast ganz oben voll, wenn Madame sich für eine Weile schlafen gelegt hat.
Am besten, Du kippst erstmal einen halben bis einen Liter LHM in den Topf und schaust, ob Madame danach wieder hochkommt. Ablassen kannst Du schließlich immer wieder über das dicke Röhrchen mit dem Stopfen obendrauf rechts daneben. Das System geht von nem kleinen bisschen zuviel im Topf im Stand keinesfalls kaputt.
Schlecht ist halt bloß unter Min, dann saugt die Pumpe unter Umständen Luft an. Dann musst Du die Pumpe erst manuell zum Ansaugen bringen, alles entlüften und kannst erst danach Madame ganz hoch fahren, um den richtigen Stand der LHM ablesen zu können.
Notfalls kannst Du auch den ganzen Topf ablassen und wieder mit 5 Litern auffüllen. Bei der Gelegenheit gleich den Filter im Topf reinigen, der steckt da wo oben der dicken Schlauch aus dem Topf zur Pumpe rübergeht.
Viel Erfolg,
Steffen
Viel Erfolg,
Steffen
Til
Re: LHM Stand.
knapp ueber max ist auf jeden Fall zuwenig
Nach laengerem Stillstand (Bauch) sollte der Pegel deutlich ueber max stehen, bei mir ca. haelfte zwischen max und ganz oben (ich BIN Akademiker
Also: kipp einen Liter LHM rein, mach die Entlueftungsschraube (am Druckregler, links am Motor) auf und lass den Motor laufen. Nach ein paar Minuten (lieber zu lange warten als zu kurz!) dann Entlueftungsschraube zuschrauben.
Falls die Goettin auch dann nicht steigen sollte, liegts wohl kaum an zuwenig LHM
Viel Glueck,
Til
Viel Glueck,
Til
Frank
Re: LHM Stand.
Manchmal kommt sie überhaupt nicht mehr hoch.Dann die 12er Entlüftungsschraube öffnen, ca 1 Umdrehung und mit einem langem Gegenstand und einem Hammer die Kugel, die im Sitz klemmt, wieder losschlagen.Dann funktioniert die Rücklaufförderung auch wieder.Passiert häufig bei Fzgen, die Luft angesogen haben.
Viel erolg, frank
Viel erolg, frank
