Hallo liebe DS-Fans. Zu meinem 2. Problem (ausser Anlasser) mit meiner DSpecial (8/1971, 91 PS, DV2).
Auf den ersten Kilometern Fahrt beschlägt meine Windschutzscheibe mit warmem Dampf! Das gibt sich erst nach etwa 10 Minuten. Wenn ich mir dann bei laufendem Motor den Wärmetauscher anschaue, dann zeigt der eine ganz leichte Undichtigkeit im oberen Bereich. Der Wasserverlust ist aber marginal. Wie soll ich vorgehen? Ist der Ausbau problematisch (entlüften?). Lohnt es sich, das Teil reparieren d.h. löten zu lassen? Wie kommt es zu dieser Dampfbildung im Innenraum? Danke und Gruss! Günter
Wärmetauscher undicht
Re: Wärmetauscher undicht
Hallo Guenter,
durch die leichte Undichtigkeit laeuft Wasser auf die Kuehl- oder besser Heizreihen des Waermetauschers. Beim Fahren trocknet der Fahrtwind die Lamellen und das Wasser schlaegt sich auf der Scheibe nieder.
Ich wuerde den Waermetauscher ausbauen und loeten. Der Ausbau ist einfach, das Heizungsventil aber relativ empfindlich (der Kunststofffuss bricht leicht). Vor dem Loesen des Wasserschlauches an diesem Ventil, besser erst das Ventil vom Heizungskuehler losschrauben.
Der Kuehler selbst ist normalerweise nur mit einem Metallbuegel oben gesichert und laesst sich nach Entfernen desselben nach oben rausziehen. Dabei auf die Kupferspirale am Ventil achten...
P.S.: Entlueften muss Du nach dem Wiedereinbau nichts. Den Waermetauscher mit Wasser fuellen und nach Einbau etwas mit offenem Heizungsventil rumfahren...da beim Einfuellen/Einbauen immer etwas Wasser danaben geht, wirst Du bei der ersten Fahrt sicherlich auch erst wieder Wasserdampf sehen, also keine Panik...
guenter1966
Tom: Danke für die kompetente Hilfe!
Werd' mein Glück versuchen.
Das Forum hier ist einfach super!
Günter
Günter
Hallo Günter!
Ich hatte das Problem auch desoefteren. Bei mir war das Anschlussrohr angebrochen, das nach vorne abgeht (hab mich beim Schrauben wohl desoefteren draufgelehnt...)
Ich hab das mit chemischen Metall gekittet. Haelt super!
Beste Gruesse
Thomas
Beste Gruesse
Thomas
