Hi,
nach längerer Standzeit wollte ich gestern meine DSpécial aufbocken. Hydraulik hoch, Böcke drunter, Hebel in Tiefststellung: Räder heben sich nicht völlig! Lassen sich zwar demontieren, ist also keine Last drauf, gehen aber nicht wirklich hoch. Ich hätte z.B. gern noch etwas unter die Räder gelegt und das Fahrzeug dann noch höher aufgebockt. Ursache? Luft im System? Sollte es sich nicht selbst entlüften? Oder was....?
Johannes
Göttin hebt "Beine" nicht richtig (Aufbocken)
Re: Göttin hebt "Beine" nicht richtig (Aufbocken)
hallo Johannes,
die Räder gehen nur richtig hoch, wenn die DS einseitig aufgebockt wird, über die Stabis werden die Räder dann von der anderen Seite mit "eingefedert".
Es muss aber normal möglich sein die Räder von Hand anzuheben bzw. durch Drehen ein Brett zwischen Reifen und Boden zu bringen. Die Kraft, die das Rad auf den Boden drückt ist nur noch die Gewichtskraft von Rad + Teil der Aufhängung.
