habe mir also endlich (breite) Kopfstützen geleistet und stehe nun vor der Montage. Eigentlich dachte ich, die Halterungen werden mit den 2 Schrauben an die vorhandenen Schrauben der hinteren Sitzverkleidung geschraubt. das geht sich aber nicht ganz aus. 1. passt der Abstand nicht (um ca. 1cm); 2. sind dann die seitlichen Metallführungen zu kurz.
Meine Frage nun: muss man dafür nur die obere Schraube der Sitzverkleidung verwenden und weiter oben noch ein Loch selbst bohren, oder wie funktioniert das?
Kann mir da ein erfahrener DS'ler weiterhelfen?
Danke
Johannes
Montage breiter Kopfstützen
Frank 58
Re: Montage breiter Kopfstützen
Du hast es erfasst.Oberste Schraube ist für das untere Loch in der Lafette.
Das obere Loch muss durch den (aua) Bezug gebohrt werden.
