Zusatzheizung
Torsten ID20
Zusatzheizung
Beitrag von Torsten ID20 »
Ich habe vor mir eine Zusatzheizung,ähnlich der -15C ,einzubauen.
Kann mir jemand sagen wo die Wasserschläuche damals verlegt wurden ?
Kennt Ihr eine gute und günstige Quelle für solche Schläuche ?
Ich hatte schon überlegt Kupferleitungen unter dem Auto zu verlegen.
Der Gedanke an den kalten Fahrtwind hat diese IDee schnell Sterben lassen.
Meine Zusatzheizung hat 16mm Anschlüsse aus Kupferrohr.
Bin für jeden Tip dankbar.
Bonne route
Torsten
Eric
Re: Zusatzheizung
Beitrag von Eric »
also hier im Mainzer Raum könnte ich Dir mehrere Läden nennen, aber es gibt einen Laden Namens Hansaflex (bundesweit), der macht alles, was mit Druck und Leitungen zu tun hat. Ich weiß nur nicht, ob Du da wirklich Druckleitungen brauchst, einfache Gummileitungen mit Gewebe müßten doch eigentlich auch reichen?
http://www.hansa-flex.com/index_html.html
Eric
Re: Zusatzheizung
Beitrag von Uli »
Hallo Torsten, du kannst ganz normale Kühlwasserschläuche nehmen, bekommst du bei Matthies als Meterware (kann ich dir auch besorgen).
Gruß Uli
Georg
Re: Zusatzheizung
Beitrag von Georg »
bitte aus EPDM (für Wasser/Glykole), kein NBR oder PVC... kostet etwas mehr, ist aber medien-, alterungs- und temperaturbeständig.
Gruß Georg
Martin K. Verified
Re: Zusatzheizung
Bei der PKW-Version wurden die Heizschläuche durch den linken Schweller gelegt. Die entsprechenden Öffnungen sind vorhanden.
Georg
Re: Zusatzheizung
Beitrag von Georg »
Hallo Martin,
weißt Du, wie die Leitungsverlegung ausgesehen hat? Wurde das Kartonrohr zur Fondfußraumbeheizung ersetzt und das Loch verwendet? Wo traten die Schläuche aus dem Schweller in den Kofferraum ein? Und war die -15° Heizung separat regelbar? Wo wurde sie an den Wasserkreislauf angeschlossen und wo war der Stirnwanddurchtritt?
Fragen über Fragen - hat irgendjemand Detailfotos?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Georg
Torsten ID20
Re: Zusatzheizung
Schließe mich den Worten meines Vorredners an.
Bonne route
Torsten
Re: Zusatzheizung
Gute Frage, ich denke das Kartonrohr bleibt einfach.
Ich glaube unter der äusserste Ecke unter der Ruckbank.
Ich werde aber mal für dich im englisch sprachigen Forum nachfragen. Dort gibt es viele amerikaner, in USA war die -15 °C Heizung nicht so selten wie hier.
Hast du einen originalen -15 °C Heizung?
Nein, sie ist ja am normalen Heizkreislauf angeschlossen. Nur der Blower lässt sich separat ein/aus schalten.
Ich frage mal nach...
Ich habe Fotos von der Heizung im Kofferraum, aber nicht speziell von den Schläuchen.
gruss
Jint Nijman
Re: Zusatzheizung
Ok, hier dann schon die erste Antworten. Ich gehe mal davon aus dass alle hier englisch lesen können, wenn nicht dann übersetze ich auch gerne.
Frage: where are the hoses connected to the rest of the heating system
Frage: - where do the hose that lead to the rear heater
Frage: 1.- leave the engine?
Antwort: The rear hose picks up the water at the front heater and goes thru the firewall and down to the sill by the drivers left foot. You should be able to see some molded hose protection over the hose.
Frage: 2.- enter the sill? (Sill = Schweller)
Antwort: Very close to the height control lever but further forward.
Frage: 3.- which sill? Left or right?
Antwort: Goes in to the sill on the drivers side (left hand drive) and returns to the motor thru the right hand sill.
(Die Zufuhrleitung geht durch den linken Schweller, die Rückfuhrleitung durch den rechten)
Frage: 4.- where do they come out of the sill end enter the trunk?
Antwort: The water hose comes out of the sill just below the left hand corner of the rear seat. There should be a fibre glass cover that hides the hose.
Frage: 5.- do cars with the -15C degree heater still have the carboard tube in
left sill that leads to the "feet" of the rear passengers?
Antwort: The water hoses "replace" the heat tubes in the sill.
Das hätte ich nicht gedacht, bei Autos mit -15C Heizung fällt den Pappeschlauch weg, mal schauen ob man das auch im Teilekatalog finden kann.
Ich hoffe dies hilft weiter.
Jint Nijman
Re: Zusatzheizung
Beitrag von patric »
Hi Jint,
> Forum nachfragen.
Welches Forum ist das denn ?
