getriebe
vfltoni Verified
getriebe
guten abend,
zunaechst an alle die besten wuensche fuer 2006,
und jetzt meine frage: woran erkenne ich bei einem 5 gang getriebe ob es sich um eines fuer eine ds21(dy) oder eine dsuper(dt) handelt?
ich habe eines vor mir liegen, bin mir aber nicht sicher welches.
vielen dank
juergen
Georg
Re: getriebe
Beitrag von Georg »
Hallo Jürgen,
schau mal im Thread Re: "verbrauch DS21" vom 7.11.2005. Die angegebene Reparaturhandbuchseite findest Du unter www.citdoks.de. Da stehen nicht nur die Differentialübersetzungen, sondern auch die unterschiedlichen Gesamtübersetzungen drin.
DY: 0,29162 (3,4 Umdrehungen der Eingangswelle= 1 Umdrehung der Bremsscheiben > Achtung, ohne Differential messen, also beide Bremsscheiben parallel drehen)
DT: 0,272 (3,67 Umdrehungen zu 1 Umdrehung)
Ausprobieren...
Gruß Georg
Daniel Düsentrieb
Re: getriebe
Hallo Jürgen,
eine andere Möglichkeit ist, das Ritzel der Tachowelle herausziehen und die Anzahl der Zähne zählen.
DY und DP (DSuper5) haben 21 Zähne
DT hat 16 Zähne
Schönen Gruß
Daniel
vfltoni Verified
Re: getriebe
vielen dank daniel und georg,
werde beides ausprobieren und hoffe danach schlauer zu sein
gruss juergen
