Voltmeter (wie anschliessen?)
Marin
Beitrag von Marin »
Hi folks,
hab mir nen Voltmeter (alt und gebraucht) zugelegt.
Ich habe ihn an meinem Netzgerät (12V) testen wollen aber leider macht er keinen Mucks. Hab ihn dann aufgeschraubt und mal reingeschaut. Ist ja eine ganz simple Mechanik (kleine Spule, die über einen Hebel den Zeiger bewegen sollte). Es ist kein Defekt erkennbar. Kann es sein, daß mein Netzgerät zu schwach ist? Geht aber bis ca. 5A.
Muss man da irgendwas vorschalten, oder kann ich damit direkt an die Batterie gehen. Die Drähtchen im Gerät sind sehr dünn und müssten meiner Meinung nach durchbrennen, wenn ich sie direkt an die Batterie klemme.
Für Hilfe dankbar
Marin
Pauli
Re: Voltmeter (wie anschliessen?)
Beitrag von Pauli »
Also am Strom kanns nicht liegen, ein Voltmeter darf nur ganz wenig Strom ziehen. Nimm ein Ohmmeter und miss den Widerstand des Voltmeters. Wenn der Widerstand unendlich ist, dann hast du das Voltmeter entweder schon zerstoert, oder es war bereits tot, als du es gekauft hast.
Pauli
Marin
Beitrag von Marin »
Hi Pauli,
werde es heute abend mal ausmessen.
Vielen Dank
Marin
Marin
Beitrag von Marin »
Hi folks,
das Voltmeter hat einen Widerstand von ca.100 Ohm.
Laut URI ergibt das einen Strom von 0,12A.
Wieso funktioniert das an meinem Netzgerät nicht?
Ich bin ja so eine Elektro-Null. :-(
Marin
Peter Höppener Verified
Beitrag von Peter Höppener Verified »
Hallo Marin,
hast Du mal geprüft, ob vielleicht Dein Voltmeter für Wechselstrom '~' ausgelegt ist und Dein Netzgerät Gleichstrom '=' liefert bzw. umgekehrt?
Wenn das Voltmeter für Wechselstrom ist und Du eine Gleichstromquelle messen willst, dann kannst Du einen Gleichrichter zwischenschalten (preiswertes kleines Elektronikbauteil).
Vielleicht schreibst Du mal, wo Du das Voltmeter einsetzen willst.
Gruß Peter
Marin
Beitrag von Marin »
Hi Peter,
das Voltmeter ist ein Instrument für das Fahrzeug (und aus einem Fahrzeug).
Ein altes Jaegerteil (klassische Rundinstrument).
Du meinst auch sicherlich Wechselspannung/Gleichspannung.
Gibt es überhaupt Wechselspannung im Auto (außer vielleicht im Generator vor dem Gleichrichter)?
Auf dem Instrument steht hinten nur 12V.
Ich schließe es morgen mal an die Batterie an.
Marin
Hallo Marin,
richtig, ich meine Gleichspannung. Liefert denn Dein Netzgerät Gleichspannung? Die Stromstärke (5 Ampere), die das Gerät max. liefert, ist für die Spannungsmessung ohne Bedeutung.
An die Batterie kannst Du das Voltmeter jedenfalls gefahrlos zum Testen anschließen.
Die, bzw. das Drähtchen im Instrument ist zwar sehr dünn, aber durch die Wicklung extrem lang.
Es wird nicht durchbrennen.
Du solltest nur prüfen, ob eine Polaritätsangabe vorhanden ist.
Wenn nicht, dann kurzzeitig beide Polungsversionen probieren.
Peter
Moin Peter,
falls ein Voltmeter für Wechselspannung (bzw. ein Amperemeter für Wechselstrom) ausgelegt ist, dann ist dieses Instrument entweder von seiner Arbeitsweise her prinzipiell dafür geeignet (z.B. Dreheisen-, Hitzdrahtinstrument) oder es hat einen Gleichrichter an Bord. In beiden Fällen zeigt es auch Gleichspannungen bzw. -ströme an, wenn auch möglicherweise nicht korrekt. Dass sich ein Digital-Multimeter nicht immer so verhält, steht auf einem anderen Blatt. Und ein Gleichrichter macht aus Wechselstrom Gleichstrom, nicht umgekehrt. Sonst hieße er Wechselrichter. Die gibt es zwar auch, sie sind allerdings nicht mit nur einem Bauteil zu realisieren, siehe die Spannungswandler 12V=/230V~.
Beste Grüße
Uwe
Dieter
Beitrag von Dieter »
kann sich denn die Spule bzw. der Magnet mit dem Zeiger überhaupt frei und leicht bewegen?? Vieleicht ist die Rückholfeder verspannt....
Dieter
Beitrag von Jürgen Verified »
Dieters Idee ist gut. Marin, wenn du das Instrument ruckartig um die Zeigerachse drehst, solltest du zumindest eine geringe Zeigerbewegung erzeugen können, wenn nicht, klemmt irgentetwas in der Mechanik des Instruments.
