anschluss der temperaturanzeige
andreas menger
Beitrag von andreas menger »
moin,
hab in einem ersatz-tableau eine orginal temperaturanzeige ausgebaut und bei meiner ds eingesetzt.
kann mir jemand sagen, über welchen stecker das kabel vom temperaturfühler in der wasserpumpe am tableau angeschlossen wird (DSuper 1971)?
bedankt
andreas
frankfurt
joern
Re: anschluss der temperaturanzeige
Beitrag von joern »
hallo andreas,
habe die anzeige letztes jahr auch bei meiner dsuper (1971) nachgeruestet.....
hinten an der instrumenteneinheit findest du drei (sammel-)stecker:
--> wenn ich mich recht erinnere, war es der weisse (oder der gelbe?!) stecker: dort findest du (in der ecke!) einen unbelegten anschluss - genau der muesste es sein....... einfach mal ausprobieren!
uebrigens: dass die nadel der anzeige bei ausgeschalteter zuendung in der mitte steht (im gegensatz zur tankanzeige), ist ganz normal....
bonne chance,
joern <<
Gerhard Klaus
Beitrag von Gerhard Klaus »
... es ist der gelbe. In der Ecke, an der die "Nase" an der Außenseite des Steckers ist. Im weißen Stecker ist an dieser Stelle der Kontakt für die Temperaturwarnlampe.
Gerhard
Gerhard Klaus
p.s.
gerade fällt mir auf, daß Du (so wie ich) auch in Frankfurt wohnst. Ich fahre die bordeauxrote (der Lack ist aber am Ende) D-Super mit weißem Dach. Und bin auch hin- und wieder in der Stadt unterwegs. Wie sieht Deine aus?
Ich werde die Temperaturanzeige demnächst auch einbauen. Dann können wir ja mal vergleichen.. :-)
Gerhard
andreas menger
moin,
jetzt die finale frage zu diesem thema:
muss man kühlwasser ablassen, bevor man den geber in der wasserpumpe versenkt oder hat sich der wasserstand nach 4 monaten standzeit soweit abgesenkt, dass man es ohne probieren kann?
tiefgaragenschraubend
andreas
p.s: gerhard, hab dich nicht vergessen, aber madame ruht noch (ist aber ne frage von tagen....)
Beitrag von patric »
Hallo Andreas,
der Wasserstand wird sich hoffentlich nie von selbst soweit absenken, daß die Wasserpumpe trocken liegt, falls doch hast Du ein Leck in der Jolle...
Also entweder Du läßt Wasser kontrolliert über den Hahn am Kühler ab und machst dann alles in Ruhe. Oder Du machst es wie ich damals, und versuchst den Wechsel möglichst schnell und unter möglichst wenig Wasserverlust durchzuziehen. Dann geht natürlich immer ein wenig, oder eben auch etwas mehr Wasser daneben.
