ich habe über die Suche viel zu Thema Gurte gelesen - auch das man ab ´62 theoretisch hinten 3Punkt Gurte verbauen kann (ob das auch für eine´71er aus Afrika gilt bleibt noch zu klären).
Meine Frage nun: WELCHE Automatikgurte habt Ihr den so vorne und hinten verbaut? Für meine Zwecke müssen sie so lang sein, dass eine Babyschale (Römer o.ä.) noch angeschnallt werden kann.
Ich würde gerne hinten die Rolle auf die Hutablage legen und vorne die Rolle senkrecht stellen (Siehe Bilder: http://www.citroen-ds-id.com/ds/DS_SafetyBelts.html )
Also: Aus welchen Fahrzeugen / vom welchem Händler habt Ihr welche Gurte genommen.
Hätte z.B. noch ein paar 2CV Gurte rumliegen - aber auch schon gelesen, dass CX Limo. Gurte (vordere oder hintere?) gut sind.
Bitte um Antwort da meine Frau + frische Tocher gerne mit der DS fahren wollen - aber aus verständlichen Gründen nicht ohne Gurt.
Peter
Sicherheitsgurte im DS
Stadtstreicher
Re: Sicherheitsgurte im DS
Hallo Peter,
schau mal hier bei Stevens und Wesel oder ruf dort mal an, die haben eine große Auswahl an Dreipunkt-Gurten für vorn und hinten zum Nachrüsten, sowohl Automatik als auch Statik.
Der Vorteil von deren Statikgurten für vorne ist, dass sie ein Gurtschloss am verstellbaren Gurtband haben (sieht aus wie bei Automatikgurten) und sich auch der Gurt nochmal im angelegten Zustand in der Länge verstellen lässt. Die Variante mit dem 47cm Gurtband passt übrigens perfekt für Mittelarmlehne vorn, da ist nichts zu kurz oder schaut elend lang raus, und man muss keine Automatikrolle irgendwo auf den Schweller pappen, sondern kann einfach die werkseitigen Befestigungspunkte nutzen, insofern vorhanden bzw. insofern rosttechnisch ratsam.
Falls es unbedingt Automatikgurte sein sollen, haben die sogar eine Ausführung, bei der die Einbauposition universell einstellbar ist (andere Automatikgurte verlangen in der Regel eine ganz exakte Einbauposition, sonst klemmen sie oder rollen nicht richtig auf).
Falls Dein Auto noch keine Gurtaufnahmepunkte hat, findest Du hier über die Suche entsprechende Beiträge. Vorne kann es aber recht schwierig und aufwändig sein, Gurte nachzurüsten, insofern keine Befestigungspunkte vorhanden sind.
Viel Erfolg,
Steffen
Viel Erfolg,
Steffen
thomandres
Ruf' bei Sassen in D'dorf an ( www . ds-sassen . de ). Die erklären Dir alles und haben auch alle notwendigen Teile.
Jochen Hoch, etc. aber auch meistens!
Das ist ein gängiger Einbau.
Die 71er hat mit Sicherheit unten Punkte, oben auf der Hutablage musst Du wahrscheinlich ein Loch bohren und mit Blech unterlegen o.ä.
Es gibt im web aber auch ein paar Einbauanleitungen, auch auf deutsch - so wie die, die Du gefunden hast (s.o.). Vielleicht finde ich noch eine, dann schreib' ich noch einmal.
Gruß! Thomas
Gruß! Thomas
jörgel
meine 73` pallas hat auch oben eine gewindebuchse in die eine standard gurtbefestigung passt. montiert habe ich automatikgurte der firma autoflug, der gurtwickler sitz allerdings unten. sehr einfach zu montieren in der nische zwischen den beiden rückbankteilen ist genügend platz für den gurtwickler. nur das anschnallen ist etwas gewöhnungsbedürftig weil díe gurtreserve von unten kommt. einen kindersitz habe ich damit auch schon angeschnallt, sollten also ausreichend lang sein.dabei ist auch jede menge zubehör um die montage zu erleichtern.
grüsse jörg
grüsse jörg
