Rost im Tank
Matthias K.Kroll
Rost im Tank
Beitrag von Matthias K.Kroll »
Habe immer Aussetzer! was kann mann gegen Rost im Tank tun?
Bin fuer alle Tipps dankbar!
HerDSliche Gruesse
Matthias K.Kroll
Re: Rost im Tank
Beitrag von patric »
Bernhard(Süd)
Re: Rost im Tank
Beitrag von Bernhard(Süd) »
Hallo Matthias,
habe diesbezüglich eine kleine (2,5-jährige...) Odyssee hinter mir.
Auf Dauer hilft wohl nur Ersetzen des innen rostkrümeligen Tanks durch einen, den man beim Spezialisten von innen hat sandstrahlen und mit Spezialimprägnierung versiegeln lassen. Wenn auch nicht ganz billig.
Also Ausbauen, behandeln lassen, sorgfältig wieder einbauen...
Dann nochmal den Vergaser (innen) von Rostfeinstaubablagerungen reinigen.
Viel Erfolg: Bernhard
Matthias K.Kroll
Re: Rost im Tank
Gibt es schon Kunststoff bzw. Aluminiumtanks als Ersatz im Zubehoerhandel? Wie machen das alle, die noch aeltere Tanks als ich haben? Baujahr 1974!
Til Verified
Re: Rost im Tank
Beitrag von Til Verified »
Hallo Mathias - hatte damit noch nie Probleme (Bj 67) - habe bei der Reustaurierung beide Schrauben unten entfernt und Tank ohne weitere Massnahme wieder eingebaut - ich denke mal, das liegt sehr daran, wielange der Tank mal leer rumgestanden ist - wenn das Problem ersst einmal aufgetreten ist, wuerde ich auch ausbauen, entrosten und versiegeln - viel Erfolg - Til
