Anhängerkupplung
herbert
Anhängerkupplung
Beitrag von herbert »
Habe mir einen Haken für meine Göttin gekauft (westfalia ohne Elektrik) die Montage ist (Dank DS-Club) kein Problem, aber die Verdrahtung schon. Kann mir jemand Tipps geben ob es hierzu Schaltpläne gibt und welchen Relais man einbauen muß. Vielen Dank Herbert
Martin K. Verified
Re: Anhängerkupplung
Hallo Herbert,
als Relais (Rundinstrumente-Armaturenbrett vorausgesetzt) verwendet man heute ein elektronisches Universal-Ralais, welches immer in der selben Frequenz blinkt, egal, wieviel Blinkleuchten angeschlossen werden.
Ansonsten gab es auch in der HP (auf der Archiv CD nachschauen) mal einen Artikel über Blinkrelais und AHK-Kontrollleuchten. Wobei den TÜV AHK-Kontrolleuchten scheinbar nicht mehr interessieren. Moderne Autos haben sie gar nicht mehr drin.
Die Verkabelung ist ja ganz einfach: Man zapft den Kabelbaum zu den Rücklichtern an. Ein Kabel für beide Bremslichter, je ein Kabel für die Blinker rechts und links und je ein Kabel für die Rücklichter rechts und links. Und zuguterletzt ein Kabel für Masse. Das wars.
Die Belegung des Steckers habe ich jetzt nicht parat, kann ich aber morgen in meiner Werkstatt nachschauen und mailen.
Martin K. Verified
Hier die versprochene Belegung der Steckdose:
Götz Verified
Beitrag von Götz Verified »
Hallo Martin, hallo Herbert,
der Anschluß 54g ist irgendwann mit der Nebelschlußleuchte belegt worden. Ansonsten hatte 54g für Wohnwagen Dauerplus (für Kühlschrank und sonstiges)
Ich habe übrigens eine originale Citroën Einbauanleitung für die Blinkmimik mit Kontrolleuchte im Rundinstrument. (wenn ich mich richtig erinnere wurde eine der beiden Blinkkontrolllämpchen für den Anhängerbetrieb genutzt, Bezeichnung V2)
Grüße Götz
Martin K. Verified
in einer HP (Archiv-CD) gibt es eine Bauanleitung, wie man die freie Kontrollleuchte im Rundinstrument als AHK-Kontrolle nutzt. Da steht auch alles Wissenswerte über den AHK-Einbau, Elektrik, Verkabelung und so weiter drin. Es ist das Heft 1991-2, ab Seite 24.
herbert
Hallo, vielen Dank bis hierher für die tipps. Das Fahrzeug ist eine 69iger DS 20, also Bandtacho.Aber das grössere Problem ist einfach das, das ich mich bis vor ca. 2 Jahren nur mit meinem "Ganster" befasst habe. Deshalb die Frage wie und wo kann ich die CD bestellen und oder kann mir jemand die beschriebene Anleitung in der HP zumailen (oder zuschicken gegen Kostenerstattung natürlich) vielen Dank Herbert
Martin K. Verified
Hallo Herbert,
die 69er ist den Nachfolgemodellen in Hinsicht der Kabel sehr ähnlich. Nur wirst Du eine AHK-Kontrollleuchte zusätzlich installieren müssen und kannst nicht auf die freie Leuchte im Rundinstrument zurückgreifen. Die originalen 69er Kontrolleuchten findest Du auch bei den 2CV.
Vielleicht probierst du es beim TÜV auch erst mal ohne - wie schon gesagt: es scheint nicht mehr gefordert zu werden.
Als Clubmitglied müsstest Du die CD erhalten haben.
Ansonsten kann ich Dir den Artikel auch zumailen - aber Du bist hier im Forum incognito ...
Ralf Sassen
Beitrag von Ralf Sassen »
Hallo Martin,
ich als langjähriges Club Mitglied (seit 86 oder so) habe die CD 100% niemals bekommen.
Gruß, Ralf
Martin K. Verified
Hallo Ralf,
merkwürdig ist das schon. Die war mal als Jahresgabe für die Mitglieder bei einer HP dabei. Welche, weiß ich aber nicht mehr.
Das ist aber kein Beinbruch, die kann dir jederzeit nachgeschickt werden. Ich sende gleich eine Mail an Markus Schwartau, der für alle Fragen rund um die Mitgliederverwaltung zuständig ist ( info@dsclub.de ).
Has thanked: 13 times
damit weiss ich jetzt schon von mindestens drei Clubmitgliedern, dass sie die CD nicht automatisch erhalten haben...
Auf Nachfrage hat aber bisher wohl noch jeder eine bekommen ;-)
