Liebe DSler
Bei der Demontage der Seitenfenster, zwecks Revision meiner Türen, stellte ich fest, dass die Fenster eine unterschiedliche Dicke haben. Drei sind 5mm und eine ist 4mm dick. Mein Auto ist eine D Super 5 mit Jahrgang 74.
Kann mir jemand sagen, welches nun die richtige (=Original) Dicke ist und ab/ bis wann welche Fenster für welches Fahrzeug produziert und eingebaut worden sind.
Lieben herzlichen Dank
Hansjörg
Seitenfenster
Dominik
Re: Seitenfenster
ich kann mich irgendwie noch wage erinnern, dass wir das hier schon vor einiger Zeit mal hatten. Dass nämlich anfangs wegen Gewichtsersparnis dünnere Scheiben genommen wurden. Werde mich mal auf die Suche machen...
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Re: Seitenfenster
Hallo Hansjörg,
die dünnere Scheibe ist eine vordere?
Die Break-Scheiben sind dünner, die hinteren Break-Scheiben haben eine andere Form, passen also nicht in die Limo.
Hansjörg
Re: Seitenfenster
Hallo Zusammen
Die besagte Seitenscheibe 4mm ist(war) bei meinem Fahrzeug D Super 5 eingebaut. Fahrerseite hinten. Alle anderen 5mm dick. Hoffe schon, dass mir jemand sagen kann, welches nun die richtige (=Original) Dicke ist und ab/ bis wann welche Fenster für welches Fahrzeug produziert und eingebaut worden sind.
Merci
Hansjörg
Merci
Hansjörg
Re: Seitenfenster
Hallo Hansjörg,
ich kann dir leider nichts zum Baujahr 70 sagen. Im 68er Katalog steht vorne bei allen Modellen 5mm. Hinten bei allen 4mm außer den USA Ausführungen. Vielleicht schaut ja mal jemand für dich in einem neueren Ersatzteilkatalog.
Re: Seitenfenster
Hallo Hansjörg,
auch der 70er Katalog bietet hier keine andere Info, es bleibt bei vorne 5, hinten 4 mm, ausser bei USA-Modellen und getönten Scheiben. Wenn es denn einen generellen Übergang zu 5mm hinten gab, muss er nach 70 erfolgt sein. Schau Dir doch mal die Herstellerzeichen auf den Scheiben an, vielleicht gibt es einen Unterschied und du kannst eine der beiden hinteren den vorderen zuordnen.
