Dach aufbereiten
thomandres
Dach aufbereiten
Beitrag von thomandres »
Ich habe eine DSuper 5 in Original-Zustand. D.h., dass ich auch noch ein unlackiertes Dach habe!
Es scheint etwas verwittert. Ist es aber auch schon seoit 4 jahren! Kann man das gescheit reinigen ohne es mit moderner Chemie gleich aufzulösen? Oder sachte polieren?
Gruß und vorab vielen Dank!
Thomas
Robert Kruse
Re: Dach aufbereiten
Beitrag von Robert Kruse »
Hallo Thomas,
mit feiner Stahlwolle abreiben, anschliessend mit Armour All behandeln. Unlackierte Dächer werden zunehmend selten und sollten unter Artenschutz gestellt werden.
Chrizzy
Beitrag von Chrizzy »
Ich bitte um Nachhilfe in Sachen Dächer !
Waren alle DSuper5 Dächer immer unlackiert ?
Oder ev. abhängig vom regionalen Markt, Baujahr, etc....?
Martin K. Verified
Hallo Christian,
ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber DSuper5-Dächer sollten eigentlich immer lackiert sein.
Auf jeden Fall waren alle Dächer der Langhub ID bis Modelljahr 62 unlackiert. Dann waren die Dächer weiß eingefärbt, also nicht mehr so stark durchscheinend, aber immer noch von Auflösungserscheinungen geplagt. Ab Modelljahr 70 bekamen die DSpécial ein weiß lackiertes Dach und bei den DSuper konnte man verschiedene Dachfarben bekommen. Ab Modell 71 war das Dach der DSuper und DSuper5 immer in Wagenfarbe lackiert. Bei den deutschen Exportautos waren die Kurzhuber meines Wissens spätestens ab Modelljahr 69 lackiert - davor zumindest immer die aus belgischer Produktion, denn dort wurden Aludächer verbaut.
Meine französische ID19B Modell 69 hatte ein unlackiertes, weiß eingefärbtes Dach.
Ich hoffe, es hilft weiter.
Chrizzy
Martin,
Vielen Dank für die gewohnte präzise und rasche Antwort.
Da Madame ein Dach in Wagenfarbe hat, und ich dies auch nur
so bei Fotos von späten IDs gesehen habe, war ich etwas verwirrt.
Es wurde/wird ja viel modifiziert, und die Dsuper5 ist eine beliebte Ausgangsbasis für "Pallafizierungen", deshalb war ich mir nicht sicher...
Danke !
lg,
alles blank
Beitrag von alles blank »
zum thema polieren: es gibt UNIPOL um plastikflaechen wieder zum glaenzen zu bringen (z.b. displays von mobiltelefonen!)
wenn das zu wenig abrasiert: eine kunststoffpolitur wie "xerapol" (ebenfalls bei loius sollte auch noch eine gute bilanz von materialabtrag und ergebnis darstellen.
auch ein guter ansatzpunkt: bei werkstaetten fuer motorradverkleidungen anfragen. das fiberglas ist frueher sehr aehnlich gewesen und die sollten alle tricks kennen (ohne das dach zu schrotten)
armorall und alle verwandten sind m.e. untauglich, weil diese mittelchen durch ihren petroleumaehnlichen aufbau ganz schnell wieder weg sind und bestenfalls eine stumpfe oberflaeche mit grosser rauhtiefe hinterlassen, im bewitterten bereich (was ist mehr bewittert als ein dach?)
thomandres
Hallo und schönen Dank für die Beiträge!
Werde mir die Mittelchen mal anschauen.
Zum Dach: Meine DSuper 5 ist original aus erster Hand (Reich der Franken) und hat eindeutig ein durchgefärbtes Kunststoffdach (oder Glasfaser?). Ist nie was dran gemacht worden. Hochglänzend war es sicherlich nie. So wurde mir das auch vom Erstbesitzer berichtet.
Gruß! Thomas
Dieter Groß
Beitrag von Dieter Groß »
Hi,
gib mal bei Suche "Versiegelung Kunststoffdach" ein, dann findest Du dazu einen Beitrag.
Dieter
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hallo Dieter,
wie hast Du dein Dach behandelt? Hartwachsversiegelung?
hat jemand gfk-reiniger/versiegelung für boote ausprobiert?
bischen viele Fragen aber mein DSuper5 Dach sieht mit den Resten der Fasssadenfarbenbehandlung (vom VoroderVorVorbesitzer) sehr abschreckend aus.
Schleifen müsste ich sowiso , gleich lackieren oder versiegeln?
Helmut
Dieter Groß
Hallo Helmut,
ehrlich gesagt habe ich das Projekt Dachbehandlung noch nicht gestartet, habe als letztes erst mal mein Dach dicht gemacht.
Allerdings schien mir die Information mit der Sonax Geschichte gut und so werde ich es irgendwann mal machen.
Original ist Kunststoff, deswegen lasse ich meines so. Lackiert sieht aber eigentlich besser aus. Wenn Du es machst, dann durchsuche mal das Forum, es gibt jede Menge Info dazu. Auf jeden Falll mußt du es schleifen, säubern und grundieren bevor Du den Lack (und Klarlack?) aufträgst.
Dieter
