Ölfilterdeckel
Michael 1964
Ölfilterdeckel
Hallo an alle die einen pissenden Ölfilterdeckel haben. Habe von Daniel Düsentrieb einen Ersatz bekommen.
Wunderbar solide massiv,einfach klasse.Und endlich DICHT. Wollte ich nur mitteilen
M.f.g. Michael
M.f.g. Michael
Re: Ölfilterdeckel
Hallo Michael,
ja, die gedrehten Ölfilterdeckel sind ein Segen, die hatte doch seinerzeit mal jemand aus dem Sauerland (?) in Kleinserie gemacht, ich habe mir damals auch einen bestellt und der hält dicht. Wichtig ist, längere Befestigungsschrauben zu verwenden, weil der gedrehte Deckel dicker ist als der originale.
Vile Grüsse,
Vile Grüsse,
- Has thanked: 14 times
Re: Ölfilterdeckel
auch ich habe vor drei, vier Jahren einen solchen massiven Deckel von Daniel Düsentrieb mit Erfolg montiert. Die Notwendigkeit längerer Schrauben sah ich jedoch nicht. Klar ist der neue Deckel dicker als der originale, doch die Schrauben waren trotzdem lang genug, um sie hinreichend fest anziehen zu können, ohne die Gewinde im Motorblock zu zerstören.
- Has thanked: 23 times
Re: Ölfilterdeckel
Auch ich habe trotz dickeren Deckels keine neuen Schrauben verwendet - ja, nicht mal drueber nachgedacht. Knapp erschien mir da nichts. Vielleicht sind in unseren Autos diese Schrauben verschieden lang?MenrathU hat geschrieben: So 5. Jul 2026, 09:32 Hallo,
- Daniel Düsentrieb
Re: Ölfilterdeckel
Bei den Deckeln die Robert beschreibt und denen die ich habe machen lassen handelt es sich um ein bisschen anderes Design. Bei meinen sind die Schrauben versenkt und die effektive Dicke ist vergleichbar mit dem originalen aus Blech. Den Durchmesser der Senkung habe ich so gemacht, dass die Schrauben sich mit einer Nuss öffnen lassen sowohl SW 11 als auch SW 12. Ich habe noch welche im Keller. @Michael, danke für die Rückmeldung.
Daniel
Daniel
Re: Ölfilterdeckel
Alternativ kann ich noch drei NOS Deckel anbieten. Wenn die nicht zu fest angezogen werden, sind die genauso dich. Das System funktioniert ja nur nicht mehr, weil oft die Deckel durch zu festes anziehen deformiert sind
Re: Ölfilterdeckel
Ich habe diesen seinerzeit von Uli Valerius (uvlight) gefertigten Deckel auch noch montiert.
Allerdings habe ich zur Schonung der Gewinde in der Ölwanne Stehbolzen eingesetzt und drehe jetzt nur die Muttern ab.
Re: Ölfilterdeckel
Keine schlechte Idee, damit ist der Deckel beim Aufsetzen auch direkt richtig fixiert.aquablader hat geschrieben: So 12. Jul 2026, 07:46 Ich habe diesen seinerzeit von Uli Valerius (uvlight) gefertigten Deckel auch noch montiert.
Hatten die Deckel von Uli denn auch die Ausfraesungen fuer die Muttern/Schraubenkoepfe oder waren die plan?
Re: Ölfilterdeckel
Die waren plan, deshalb die längeren Schrauben. Aber ist ja gut, dass das bei der Neuauflage nicht mehr nötig ist.
Grüsse, Robert
Grüsse, Robert
Re: Ölfilterdeckel
Ich habe einen von Daniels Deckel gekauft und bin begeistert.
„@Daniel: Merci beaucoup!!!
Feinster Maschinenbau.
Tolles Design. Konstruktion, Fertigung, und Finish perfekt. Vor allem die Bohrungen für die Schraubenköpfe finde ich gelungen.. (Wobei ich nicht die serienmäßigen Schrauben, sondern Linsen-, oder Rundkopfinnensechskantschrauben mit größerem Bund verwende).
PS. (Das Gewinde der Schrauben versehe ich zusätzlich vor dem Kopf mit Dichtmittel, um Ölaustritt entlang des Gewindes zu verhindern. Dies mag übertrieben erscheinen, aber ich bin es leid, mich immer wieder über Öltropfen oder -nebel zu ärgern.)
Dies wird ja nun wohl dank Daniel endlich der Vergangenheit angehören
Norbert
Norbert
