Einstell - Lehre 3172-T
pebesb Verified
Beitrag von pebesb Verified »
Ich bin dabei ein halbautomatisches Getriebe zu überarbeiten.
Ich bräuchte noch das Einstellwerkzeug 3172-T, also die Lehre, mit der die Schaltfinger eingestellt werden.
Hat vielleicht jemand von Euch diese Lehre und würde Sie verleihen? Oder hat vielleicht jemand eine Zeichnung der Lehre?
Herzliche Grüße
Peter
Acadrian Verified
Has thanked: 4 times
Re: Einstell - Lehre 3172-T
Du bist doch Clubmitglied, hast du mal Ulrich Eikmeier den Werkzeugwart angesprochen?
KallesDS
Beitrag von KallesDS »
Hallo Peter,
falls du 3D drucken kannst, die notwendige stl. Datei gibt es bei
https://www.ds-tt.nl/ dann im Download ganz unten.
Der Druck geht ganz gut und das Ergebnis passt. Ich habe es mit PETG
gedruckt. Einzig der Schriftzug hatte etwas Haftungsprobleme auf der Plate.
Öffnen der Datei geht auch mit passender Software.
Eine Frage habe ich: Hast du ein Tragbild des Differentials gemacht?
Grüße Karl
PS: Wenn der Club die Lehre nicht hat melde dich einfach.
21ie HA 3/70 Pallas AC519
pebesb Verified
Soweit ich weiß ist diese Lehre beim Club nicht vorhanden. Ich habe aber Ulrich eben angeschrieben. Er hat mir schon mit anderen Werkzeugen auf dankenswerte Weise geholfen.
Bisher habe ich am Differential noch nichts gemacht. Wie ermittelst Du das Tragbild?
Peter
KallesDS
Hallo Peter,
mit Tuschier Paste. Das ergibt dann einen Abdruck.
Oder anders gesagt in dem Kontaktbereich wird die Paste weggedrückt.
Die blanken Stellen laufen übereinander ab. Das Getriebe wird dabei von Hand durchgedreht.
Sollte nicht so aussehen. Ist ein Zwischenstand. Kegelradtiefe und Flankenspiel genau nach Vorgabe
Kontakt sollte in der Mitte und die Form einer platten Ellipse haben.
Ich werde dazu noch berichten.
Tragbild Tellerrad Antriebsseite Kopf 64,17 mm Flankenspiel 0,2 mm
Nachlaufseite mittig. Ohne Bild
Ich frage da ich zurzeit kein wesentlich besseres Tragbild bekomme
Ist dein Getriebe den ruhig und leise?
Wenn ja, würde ich nichts ändern.
Ein Vergleichsbild von einem gelaufenen DS Getriebe wäre toll
Welche Arbeiten hast du am Getriebe gemacht?
Solltest du bei der Lehre keinen Erfolg haben, leihe ich die auch gerne aus.
Ich wohne in Nürnberg. Oder per Versand.
KallesDS
Kurze Ergänzung
Der Download ist nur auf der Niederländischen Seite möglich.
Also zuerst auf die Niederlänische Flage oben rechts klicken.
Dann ist die Downloadauswahl viel größer.
Has thanked: 7 times
KallesDS hat geschrieben: So 22. Jun 2025, 13:17 Kurze Ergänzung
Skandal :D
FelixB
Beitrag von FelixB »
Hab ich und würde sie auch verleihen.
Felix
pebesb Verified
Vielen Dank für die Angebote nur die Lehre auszuleihen.
Ein Freund hat sie mir 3D gedruckt.
Peter
