DS ID 21 F BREAK ´70
Beitrag von symphatique »
ich biete einen Citroën ID 21 F BREAK,
Erstzulassung: Mai ´70,
seltene Ausführung mit dem 21er Motor, 104PS,
mech. 4-Gang-Getriebe,
Servolenkung,
Servobremse (mit Bremspilz),
hydropneumatische Federung/ Dämpfung mit Niveauregulierung,
ausgerüstet mit einer zeitgenössischen LPG-Autogasanlage, Venturiausführung,
Chassis mit stabiler Basis,
es sind bisher beide Bodenränder geschweisst worden,
die A- und B-Säulen, die Einstiege, der Kofferraumboden, der spezielle Chassisheckabschluss, die Bereiche aussen unterhalb der Seitenfenster und der Dachrahmen sind m.E. okay,
es besteht Bedarf im Bereich der rechten C-Säule, unter dem Seitenfenster innen und der unteren "Treppenstufe" unterhalb des Innenkotflügels,
die benötigten Bleche sind alle problemlos bei den einschlägigen Händlern bestellbar,
das "Aussenkleidchen":
die vorderen Kotflügel sind sehr stabil, der Bereich unter den Leuchten und auch die Radläufe und Innenkotflügel sind gut,
die vorderen Türen sind dicht, die Halteleisten der unteren Dichtungen gut,
auch die hintere linke Tür ist dicht und okay, die hintere rechte Tür hat ´ne dicke Unterkante,
die hinteren Kotflügel sind gut, insbesondere die vorderen oberen Ecken und senkrechten Bleche,
die obere Heckklappe ist gut, Scheibeneinfassung gut, Lackabplatzer unterhalb des Schlossdrückers,
die untere Heckklappe ist gut, der gesamte Scharnierbereich stabil und leichtgängig,
das Dach ist sehr gut, beulenfrei, der Dachträger ist sehr gut, keine verbogenen Streben, alle Aluteile beulenfrei,
der gesamte Lack liesse sich mit gutem Ergebnis aufpolieren,
die vordere Stoßstange ist sehr gut, stabile Stoßgummis mit sauberen Spitzen, die hintere Stoßstange ist gut, beulenfrei, Kratzer,
die hinteren Stoßgummihalter sind rostig, ein Gummi liegt im Kofferraum,
gesamte Verglasung i.O.,
alle Schlösser u. Fensterheber funktionieren, der Fänger in der unteren Heckklappe fehlt,
Innen:
Armaturenbrett gut, nichts gebrochen, alles drin und dran,
Sitze rot original, Fahrersitzlehne hat ein Triangel im Stoff,
Türpaneele Bezug gut, teilweise verzogen, Bodenverkleidung nicht original,
Himmel gut,
Lenkrad original m. Wicklung,
Technik:
konnte ich bislang nicht prüfen, da der Motor nicht läuft und ich mich noch nicht kümmern konnte,
der Break ist rollfähig, es sind Distanzteile in den Federzylindern, damit er eine gute Höhe zum rangieren/ verladen hat,
die Gasanlage ist komplett und in dieser Ausführung H-Gutachten-konform,
es sind Papiere, zwei Satz Schlüssel vorhanden.
Preis: VB 3950 Euro.
Standort 31582 Nienburg
Bei Interesse bitte eine Nachricht senden.
Habe noch weitere Fotos, die ich gern nach einem Telefonat versenden kann.
Mit freundlichem Gruss
Re: DS ID 21 F BREAK ´70
Hallo Volker,
kannst Du sagen, warum der Motor nicht läuft?
Henning
Hallo Henning,
ich hatte den Break vor ca. 10 Jahren gekauft, einen kurzen Test mit Batterie und Bremsenreiniger ohne Ergebnis durchgeführt und ihn erstmal in die letzte Reihe gestellt.
Muss jetzt diese Halle räumen und habe keine Muße / Ruhe, mich nochmal zu widmen.
Schade für mich, ich mag das Baujahr ´70.
