Sitzbezug kleben - womit?
Bonjour,
mein Fahrersitz hat ein kleines Loch (durchgescheuert). Ich habe einen Flicken aus demselben Stoff, mit dem ich das Loch hinterkleben möchte.
Welchen Klebstoff nimmt man dafür - Holzleim?
Alle Erfahrungen sind willkommen.
Grüße!
Johannes
Johannes
Re: Sitzbezug kleben - womit?
Auf keinen Fall mit Holzleim! (aka Weißleim aka PVAC Leim). Der wird bocksteif und es wird sofort an den Grenzen der Klebung reißen/brechen. Eigentlich ist die Idee vom Kleben ohnehin bissl sinnlos. Um Dir trotzdem zu helfen: Soll das "in situ" geschehen oder besteht die Möglichkeit, den Bezug vom Sitz zu trennen? In letzterem Falle gäbe es Möglichkeiten, es einigermaßen hin zu bekommen. In situ ist es fast sicher Murks. Bitte vllt. mal ein Foto einstellen, da auch Größe und Lage der Flickung Einfluss auf die geeignete Technik haben.
Acadrian Verified
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Stoffe werden mit Sprükleber geklebt. Beide Seiten dünn einsprühen, damit nichts durchschlägt, ggf. noch eine zweite Lage Kleber sprühen und dann warten bis sich der Kleber trocken anfühlt. Dann erst zusammenfügen.
Aber stimmt schon, was willst du bei durchgescheuertem Stoff kleben?
Genau - Sprühlkleber wäre als Kontaktkleber schon mal ein geeigneter. Dieser Typus Klebstoff benötigt einen zwar nur kurzen aber sehr hohen Andruck. Das ist in situ schwer bis gar nicht zu bewältigen. Daher meine Frage...
Ich warte mit weiteren Vorschlägen mal auf die Antwort, ob abgezogen werden kann oder nicht.
Das Loch befindet sich seitlich rechts am Sitz (senkrechte Fläche) - ist also im Fahrbetrieb nicht sichtbar. In situ wäre eine große Erleichterung bei der Reparatur. Falls erforderlich, könnte ich aber den Sitz ausbauen und dann von der Unterseite die Schadstelle erreichen.
Grüße!
Johannes
Johannes
Unter fortschrittlichen Restauratoren setzt sich zunehmend die Einstellung durch, dass eine offen gezeigte Reparatur besser ist, als eine schlecht kaschierte. Zugegebenermaßen sind wir im Oldtimer-Bereich damit noch etwas hinten dran. Aber es bleibt zu hoffen, dass sich das ändert.
Robert, Du könntest dabei mit Deinem Mini-Problem Vorreiter sein. Wenn Du den Bezug nicht abziehen möchtest, werden Klebeversuche eher scheitern und schlimmstenfalls sogar Schaden anrichten. Mein Vorschlag wäre, eine bewusst sichtbare Flickung mit Nadel und Faden anzubringen. Vorteile:
- selbstbewusst zeigen ist besser als beim Kaschieren zu scheitern.
- eine Naht ist reversibel; eventuelle andere Flickmethoden bleiben weiter möglich
- technisch funktional; auf der Eben ist das Problem gelöst.
Es gibt für solche Stellen verschiedene Nahttechniken, in die Du Dich auch erste einmal reinarbeiten solltest. Oder vielleicht lässt Du es auch jemanden machen. Wie auch immer - es ist auf jeden Fall mit sehr überschaubarem Aufwand machbar.
Zeig am Ende hier mal bitte Deine Lösung.
Grüßle! Marc
Grüßle! Marc
Andreas B. Verified
Die Gefahr beim Kleben ist, dass der Kleber durch den Stoff durchschlägt und diesen dadurch dunkler macht oder ihn mit der Zeit verfärbt. Insofern finde ich Nähen auch besser. Kann der Flicken eventuell von unten gegengenäht werden? Wenn der Stoff ringsherum schon morsch ist würde das natürlich nicht funktionieren. So eine typische Stelle wäre die Oberkante der Rücksitzbank. Auch da habe ich schon genähte Reparaturen gesehen die nicht schlecht waren. Die Naht setzte dann jeweils an der "gesunden" Stelle des Bezugsstoffes an.
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
