ich habe mal eine Frage zur Schaltung von H1 Scheinwerfern ! Vielleicht kann mir hierzu jemand helfen.
Bj.70, ID20
Scheinwerfer
Schalterposition 1 = hinten 1. Drehung = Standlicht
Schalterposition 2 = hinten 2. Drehung = Abblendlicht
Schalterposition 3 = vorne in 2. Drehung = Fernlicht im Kängeruh Scheinwerfer + Abblendlicht aus
Schalterposition 4 = vorne in 2. Drehung, Drücken = Fernlicht im Kängeruh Scheinwerfer + Abblendlicht aus + Fernlicht Lenkscheinwerfer
Ist das so richtig?
Besten Dank im Vorraus
Liebe Grüße Micha
Frage zu Schaltung von H1 Scheinwerfern Modell Kängeruh
Re: Frage zu Schaltung von H1 Scheinwerfern Modell Kängeruh
Generell ist es eigentlich so:
von dir weggeschoben (Fzg.front):
1. und 2.Stufe (=Drehung) gleich - Abblendlicht
Unterschiedlich wird's dann wenn du ihn zu dir ziehst:
1.Stufe Standlicht
2.Stufe Fernlicht
Mit axialen Druck auf den Schalter (wie beim Kugelschreiber ein/ausrasten) wählst Du vor, ob beim Fernlicht die Zusatzscheinwerfer (innere Scheinwerfer) mitleuchten.
Hinweis:
Bei den Autos bis '68 trägt der Schalter statt der Symbole Buchstaben: V = ville = Standlicht , R = route = Fernlicht. Und die Zusatzscheinwerfer folgen dem Fernlicht dann über den extra Zugschalter rechts an der Lenksäulenverkleidung
Wieso Känguruh?
1.Stufe Standlicht
2.Stufe Fernlicht
Hinweis:
Wieso Känguruh?
In Frankreich werden diese Scheinwerfer mit 2 x H1: "phares kangourou" genannt.MichaIN hat geschrieben:...Wieso Känguruh?...
Weil da ein kleiner Reflektor im grossen sitzt.Claude-Michel hat geschrieben: ...Wieso Känguruh?...
