Wie werden die schmalen Kopfstützen im Sitz-Inneren befestigt?
steiner2001 Verified
Beitrag von steiner2001 Verified »
Hallo liebe DS-Gemeinde,
ich würde gerne schmale Kopfstützen aus Sicherheitsgründen nachrüsten. Jetzt hat mir jemand die Information gegeben, dass im Inneren der Lehne gar keine entsprechende Führung (wie bei eigentlich allen Klassikern der 60er/70er) vorgesehen sei. Es gäbe auch gar keine Halterung, welche man in die Lehne einschweißen könne.
Ist das tatsächlich so, dass diese schmalen Kopfstützen einfach die Lehnenoberkante durchstoßen und nur deshalb nicht herumwackeln, weil sie auf der Lehnenoberkante aufliegen? Das wäre ich echt verblüfft.
Danke für jede Art der „Aufklärung“
Re: Wie werden die schmalen Kopfstützen im Sitz-Inneren befestigt?
In den Lehnen sind dünne Metallröhrchen verbaut, in die man die Kunststoffführungen steckt, in die wiederum die schmalen Kopfstützen gesteckt werden.
Du kannst versuchen, sie von der Sitzlehnenvorderseite zu ertasten.
Ab welchem Baujahr die Metallröhrchen in den Sitzlehnen verbaut sind, weiß ich leider nicht.
Zur Not kann man sich selber welche einbauen. Das habe ich bei der Rücksitzbank so gemacht.
Ein herzliches Dankeschön für Deine schnelle Reaktion! Und Deine Antwort hilft mir. Es gibt also doch solche Halterungen. Entweder bereits in der Lehne eingebaut oder eben zum Nachrüsten. Damit stellt sich für mich nur noch die Frage, ob es solche Halterungen bereits „fertig konfektioniert“ gibt oder auf dem Markt gar nicht erhältlich sind. Dann eben selbst schweißen.
Viele Grüße, Jörg
Alexander
Beitrag von Alexander »
Hallo Jörg,
Dirk Sassen hat damals die oben erwähnten Röhrchen in meine Lehnen geschweißt. Ruf doch mal an, ob er das noch macht.
Alexander
Danke für Deinen Tipp. Ich habe D.S. bereits angefunkt. Wegen des Arbeitsaufwands plädiert er allerdings für die breiten Kopfstützen. Da bin ich aber nicht so scharf drauf - auch wenn sie vielleicht hübscher sind - aber aus Sicherheitsgründen nicht sooooooo attraktiv. Da lasse ich lieber schweißen bzw. Bestehende Halter anpassen.
Viele Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
die Einsteckhülsen gibt es bei z.B. bei Dirk Sassen zu kaufen:
Kopfstützenhülsen
Ein passendes Rohr dazu gibt's im Baumarkt. :-)
Beitrag von symphatique »
Die eventuell vorhandenen Röhrchen im Lehnengestell kann man durch KRÄFTIGES Drücken/ Abtasten der Lehnenoberkante erfühlen.
Um ein sauberes Einbauergebnis zu bekommen, muss der Lehnenbezug aber eh runter, um runde Löcher für die oben genannten Kunststoffhülsen zu stanzen. Nur gestanzte Löcher reissen in der Benutzung nicht auf.
Für ganz sicher/sauber kann man Ösen einpressen oder die Lochränder einketteln.
Danke Euch beiden für die weiteren Hinweise. Ich werde mir als nächstes mal diese „Röhrchen-Konstruktion“ anschauen und einschätzen, wie stabil sich das überhaupt in der Sitzlehne verankern lässt.
Nochmals danke und Grüße.
Die Metallrohre müssen in der Sitzlehne angeschweißt sein. Dann erfüllt die darin steckende Kopfstütze wenigstens eine "Minimalfunktion".
In der Rücksitzlehne gab es keine Röhrchen. Da habe ich 2 senkrechte und 1 Querstrebe aus Flachstahl in den Lehnenrahmen geschweißt und daran dann die Metallrohre.
Tatsächlich sind die Aufnahmeröhrchen nur am Querrohr der Sitzlehne angepunktet.
Wenn man die Nackenstützen aus Sicherheitsgründen nachrüsten will, sollte man die Röhrchen wenigstens durch zusätzlich verschweisste Dreiecksbleche abfangen.
Citroën hat alle Kopfstützenversionen nie als Sicherheitskopfstützen angeboten, es war anfangs von Schlafstützen (nur für den Beifahrersitz), später von Komfortstützen die Rede.
