Hallo zusammen, ich habe ein sehr seltsames Phänomen: Die Ladekontrolleucht geht nicht aus, wenn ich den Schlüssel ganz nach links drehe. Manchmal spüre ich auch einen elastischen Widerstand und der Schlüssel läßt sich nicht ganz zurückdrehen.
Seltsamerweise funktioniert alles, d. h. wenn ich nach rechts drehe springt der Motor an und läßt sich auch wieder abstellen, die Leuchte brennt allerdings dauernd. Mechanischer Defekt im Zündschloss? Fahrzeug ist ein DSuper BJ 1972.
Hier ein Video
Ladekontrolleucht geht nicht aus, wenn man Schlüssel abzieht
Re: Ladekontrolleucht geht nicht aus, wenn man Schlüssel abzieht
Bis du die Ursache dafür gefunden hast, klemme die Batterie oder zumindest die Zündspule ab, damit du dir mit dem Dauer- Zündungsplus nicht auch noch die Spule grillst. Ich würde den Defekt zuerst im Zündschloss suchen.
@hannes: Danke, Batterie klemme ich eh immer ab :y
Habe den Fehler gefunden: Bei der Installation der Warnblinkanlage wurde geschaltetes Plus und Dauerplus verbunden. Um zu verhindern, dass genau "mein" Fehler Auftritt, gibt es einen zweiten Schalter, der die Warnblinkanlage komplett trennt. Den hatte ich wohl betätigt.
Nach etwas Forschen, wo die Kabel aus der Lüsterklemme hinter dem Kombiinstrument einkaufen, habe ich es herausgefunden....
Lüsterklemme am Auto?
Willkommen in der Realität.
Es handelt sich wohl um eine borne a visanieder hat geschrieben: Lüsterklemme am Auto?
