ich suche ein Anleitung zum Austausch des Scheibenwischermotors (DS 19M, Bj. 66).
In meiner Reparatur-Anleitung-Sammlung fehlen leider diese Arbeitsgänge.
Hat jemand zufällig eine detaillierte Beschreibung der notwendigen Arbeiten?
Der Scheibenwischermotor hat drei Pole..
Vielen Dank und liebe Grüße, Frank
Scheibenwischermotor tauschen
Re: Scheibenwischermotor tauschen
Hallo Frank,
Ich habe nur Erfahrung mit Modellen mit dem 2. Armaturenbrett, das Du ja auch in Deinem Auto eingebaut hast.
Der Scheibenwischermotor ist ja nur mit drei Schrauben befestigt, aber Du musst die Verbindung zum Gestänge abbauen.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich das mal durch die Aschenbecheröffnung hin bekommen habe, besser ist aber Ausbau des Armaturenbretts.
Du musst beim Einbau darauf achten, dass der neue Motor in seiner Endstellung steht und dann den Einbau so vornehmen, dass die Verbindung mit dem Gestänge auch in Endposition des Gestänges erfolgt, damit Dir beim Endabschalten des Scheibenwischers derselbe nicht mitten auf der Scheibe anhält.
Ist alles ziemlich einfach. Steht denn das nicht alles im Reparaturhandbuch ? (ich bin gerade im Urlaub)
Wenn die Arme schmal sind, Du das richtige Werkzeug hast, und Du manuelle Begabung hast, geht es durch den Radioschacht.
Sogar relativ leicht, musste es erst zwei, dreimal machen, aber es geht.Armbreite vs Radioschacht ist das Limit.
Beim letzten Brett muss es demontiert werden, aber ich habe auch schon einen Metzger gesehen, der das Handschuhfach zersägt hat...
