Lichtschalter ausbauen
EikeKaefer
Heute hören die Probleme mit der DS irgendwie nicht auf.
Jetzt ist mir gerade auch noch der Lichtschalter abgeraucht.
An den Schalter zu kommen, ist ja nicht so das große Problem.
Mir bereiten die Kabel ein wenig Sorge.
Wenn ich es gerade in der Dämmerung richtig gesehen habe, "verschwinden" die Kabel in einem Kanal unter der Lenksäule, kann das sein?
Wo kommen die denn wieder raus, damit man den neuen Schalter anklemmen kann?
Wenn ich es bei Sassen richtig gesehen habe, dürften das ja nur ca. 20-30 cm Kabel sein, die da dran sind.
Außerdem hätte ich noch eine Frage, weil Betriebsanleitung und Realität irgendwie nicht passen:
Wo soll denn bitte der rechte Sicherungskasten sein?
Bei mir ist er nicht wie in der Anleitung zwischen Belüftungsrohr und dem (Scheibenwischer-)Motor.
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
Re: Lichtschalter ausbauen
Importfahrzeuge haben diesen Sicherungskästchen auf der rechte Seite nicht. Nur Fahrzeuge die in D ausgeliefert wurden.EikeKaefer hat geschrieben:...Außerdem hätte ich noch eine Frage, weil Betriebsanleitung und Realität irgendwie nicht passen:
Wo soll denn bitte der rechte Sicherungskasten sein?...
Was heißt denn „ Lichtschalter abgeraucht“?
Ansonsten sind die Stromlaufpläne im WHB sehr aufschlussreich was die Verbindungen angeht.
Schon Geschaut?
Schon Geschaut?
EikeKaefer
Ich durchsuche gerade die Anleitung auf http://www.citroen-ds-id.com.
Abgeraucht heisst, dass er sich nur bis zur ersten Raste drehen liess.
Habe denn mal nachgesehen und mit nem Kabel geprüft, ob das Licht an sich noch geht.
Durch Drehung hat das Licht keinen Kontakt bekommen, durch Überbrückung ging es.
Also Sicherungen sind alle noch gut, weil Abblend- und Fernlicht damit gingen und die Lichthupe auch.
Probleme habe ich damit, die Verkleidung unter dem Lenkrad zu entfernen. Durch Lösen der Schrauben konnte ich die zwei Teile nur gerade so hoch bekommen, dass ich an die Kontakte des Schalters kam.
Das WHB habe ich leider nicht in gedruckter Form vorliegen. Auf oben genannter Seite finde ich es irgendwie nur auf Englisch.
Aber ich bemühe mich, es trotzdem zu verstehen.
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
Also hat da nichts geraucht. Sondern ein mechanisches Problem.
Du musst zuerst den oberen Teil der Abdeckung entfernen.
Der ist mit den Nasen links und rechts fest geklemmt.
Diese musst du durch Verschieben nach rechts wenn ich mich richtig erinnere lösen.
EikeKaefer
Hallo Andreas!
Doch, wahrscheinlich hat wirklich etwas geraucht, weil etwas Kunststoff verschmort war.
Weißt du, wohin die Kabel laufen?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Ich kann deiner Beschreibung leider nicht ganz folgen.
Hast du die obere Abdeckung abbekommen?
Liegt der Schalter frei?
Wenn ja solltest du Kabel doch sehen?
Wenn geschmort dann wegen Kurzschluss?
EikeKaefer
Hi!
Ich konnte drei Schrauben entfernen, die wohl die untere Abdeckung halten. Dann gibt es wohl zwei Schrauben, die Ober- und Unterteil verbinden.
Weitere Schrauben konnte ich nicht entdecken.
Das Oberteil habe ich nicht abbekommen, konnte es aber im ca. 45° Winkel aufstellen.
Daraufhin die zwei 7ener Muttern geöffnet und den Schalter angesehen.
Wahrscheinlich war es ein Kurzschluß, ja. Sicherung ist aber keine geflogen.
Mein Problem ist momentan, dass ich nicht genau sehen kann, wohin das Kabel genau führt.
Unter der Lenksäule scheint ein "Tunnel" zu sein, in dem das Kabel verschwindet.
Irgendwo dort müssten ja auch die Stecker sein, um den Lichtschalter mit dem Kabelbaum zu verbinden. Nur wo, stellt sich mir die Frage.
LG
LG
Die Übergangs-Widerstände im Schalter werden durch Verschleiß und Schmutz irgendwann so groß, dass die entstehende Verlust-Leistung den Kunststoff zum schmelzen bringt. Die Kontakte verschieben sich dann im geschmolzenen Plastik, was zur Blockierung führt. Das muss ein neuer Schalter her.
Austausch erfolgt durch Abnehmen allein der oberen Abdeckung. Die entfernt man durch lösen der beiden kleinen Schrauben rechts und links der Lenksäule. Dann kann man das Oberteil nach links und rechts verschieben, um es vorne unterhalb des Tachos u zu lösen.
Die Kabel des Lichtschalters laufen unter der Lenksäule nach links und dann entlang der Lenksäule nach vorne, wo eine Stecker-Verbindung sitzt.
EikeKaefer
Super, herzlichen Dank.
Dann hoffe ich mal, dass der "neue" Schalter schnell ankommt.
LG
Eike
LG
Eike
