bei meinem DS21 BJ70 schließt die Lüfungsklappe nicht richtig - normalerweise "schnappt die ein" wenn man den Hebel ganz nach rechts schiebt! Da schnappt aber nix und sie bleibt immer etwas offen! Was kann man da machen, wie kommt man da dran um es zu reparieren?
Wer weiß wie's geht?
TOM
Lüftungsklappe links schließt nicht richtig
Re: Lüftungsklappe links schließt nicht richt
hast Du schon mal die Kunststoffblende mit den Regelhebeln abgenommen? Dann siehst Du, dass die Klappen über feste Drahtzüge betätigt werden, die nur in die Hebel eingehängt sind. Häng doch den betrefenden Zug mal aus und betätige ihn mit einer Zange. Wenn es dann klackt und die Klappe richtig schließt, dann ist der Zug falsch eingestellt. Seine Hülle ist mit einer Klemschelle befestigt (Schraube SW8). Diese löst Du und verschiebst die Hülle des Zuges so, bis die Klappe wieder richtig schließt.
Eigentlich müsste das zum Erfolg führen.
