Gängige Schraubengrößen und -typen?
ideefix
Beitrag von ideefix »
beim Schrauben an der DS kommt es ja immer wieder vor, dass irgendeine Schraube ausgetauscht werden muss/sollte oder wegfällt und nie wieder gefunden wird usw.
Nun habe ich zwar ein paar Schrauben auf Lager liegen, aber es kommt doch immer vor, dass irgendwas fehlt.
Und natürlich braucht man immer am Wochenende etwas, wenn die Baumärkte zu sind. ;-)
Gibt es irgendwo eine Liste der in einer DS häufig zu findenden Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben etc.?
Ich würde mir dann gezielt ein paar gängige Typen hinlegen.
Auch auf die Gefahr hin, dass nach Murphys Gesetz natürlich trotzdem immer genau die fehlen wird, die man braucht ... ;-)
Lieben Gruß
Arne
mcglogg Verified
Re: Gängige Schraubengrößen und -typen?
Beitrag von mcglogg Verified »
Hallo Arne, die meisten Schrauben sind M5 Schlüsselweite 8, M7 Schlüsselweite 11 und M9 Schlüsselweite 14
Das Ganze in den Längen 16mm bis 30mm.
Die üblichen Teilehändler bieten Sortimente an die diese Schrauben und Mutter Paketweise verkaufen.
Zum Beispiel hier:
http://www.franzoesische-klassiker-shop ... A613008-10
Wenn man sich ein größeres Archiv zulegen möchte kann man bei verschiedenen Händlern auch größere Pakete an Schrauben und Muttern kaufen. M5 ist kein Problem, gibt es auch in gelb verzinkt viele Anbieter am Markt, M7 wird schon schwieriger, gibt es aber auch, wenn auch nicht immer in gelb:
https://schraube-mutter.de/befestigungs ... -verzinkt/
Die M9 Schrauben sind nur schwer zu bekommen. Da sollte man wirklich gucken das man sich alles aufhebt was man irgendwo findet.
Gibt es ansonsten einzeln bei den üblichen Händlern zu kaufen. Eine Schraube kostet dann schnell 2 bis 3 Euro.
Die speziellen Unterlegscheiben (Striee) mit dem geprägten Kranz gibt es zum Beispiel hier:
https://www.franzose.de/de/Citroën-2CV/ ... iff=striee
oder hier:
https://citroends.net/de_DE/shop/category/schrauben-632
Insgesamt kommt es noch drauf an aus welchem Baujahr dien Auto ist. Vor 1970 hatten die M5 Schrauben eine andere Steigung (0,75). Diese Schrauben sind schwer zu bekommen. Habe ich aber auch noch nicht gesucht, weil meine Autos alle nach der Umstellung gebaut worden sind.
Ich kann sagen das es sich sehr lohnt sich einen Vorrat an schrauben zu zu legen, das erspart viel Ärger und Zeit.
Has thanked: 11 times
Hallo Arne,
wenn du auf Originalität stehst, kauf bei den einschlägigen Teileversendern (auch für die Ente) - die bieten inzwischen alles auch mit doppelwinkelprägung und Original an. Tolle Sache!
Wenn du bei einigen Verbindungen (z.B. den stossstangen) Kontaktkorrosion vermeiden willst und auf Edelstahlschrauben umstellen willst (was ich sehr empfehle) - kauf größere Chargen bei EBay oder bei Versendern. Da kannst du z.B. auch auf flanschmutter umstellen! Ebenfalls Tolle Sache!
Im Baumarkt suche ich nach völlig überteuerten Schrauben nur noch in der Not.
Grüße Karl
PS: was glogg schreibt unterstütze ich vollkommen - da hat sich was überschnitten! :-)
Schön, dass es inzwischen auch die "angespitzten" Schrauben zu kaufen gibt. Gab es vor einigen Jahren noch nicht oder habe ich übersehen. "Gelb" oder "Doppelwinkel" ist mir egal, aber die Spitze ist sehr sinnvoll, weil das Ansetzen konventioneller Schrauben durch ein Blech o.ä. manchmal schwierig ist.
ideefix
Danke für die Tipps.
Ich werde mir dann mal einen kleinen Vorrat zulegen.
Welche Schrauben sollten denn aus Edelstahl sein?
Und welche Größe?
Originalschrauben müssen es übrigens nicht sein.
Wie sieht es mit anderem hilfreichen Material aus?
Schlauchschellen? Aus Edelstahl?
Irgendwelche außergewöhnlichen Muttern?
Federringe bringen ja nix, von daher kann man sich die ja sparen. Oder man verwendet sie aus historischen Gründen.
Sonntagsgrüße
Arne
scardale
Beitrag von scardale »
read.php?1,96579,97027#msg-97027
vielleicht finden sich hier noch Hinweise
MartinED Verified
das Problem mit den M5-Schrauben hatte ich schon öfters. So hier und da habe ich "moderne" Schrauben auch schon umgeschnitten, ist aber eigentlich nicht so toll. Wo gibt`s denn noch Schrauben und Muttern mit 0,75-Steigung? Bisher habe ich nichts dazu gefunden.
DS 20 Pallas, 03/1969
mcglogg Verified
ich habe beim zweiten Durchgang mit der Suche tatsächlich auch diese Schrauben von vor 04/70 gefunden:
https://www.franzose.de/de/ALLE/Alle/Sc ... /ANR21132/
MartinED Verified
Das ist schon mal super! :y
Merkwürdig, beim Franzosen habe ich schon gefühlt tausendmal gesucht und nie etwas gefunden. Jetzt fehlen noch die Muttern. Da habe ich auch schon auf sehr vielen Oldtimer-Seiten im Netz geschaut und diverse Suchmaschinen bemüht, leider bisher ohne Erfolg. :-/
