Verkabelung für das Heizungsgebläse
MartinED Verified
die Verkabelung des E-Motors für das Heizungsgebläse ist bei meiner DS mürbe und muss erneuert werden. Die Isolierung vom Plus-Kabel (blaue Steckverbindung) ist mittlerweile zum Gehäuse-Eingang durchgescheuert. Wie komme ich nun am besten an den Gebläsemotor, um es auszutauschen, Öffnen von der Motorseite oder Öffnen von der Kotflügelseite (Ausbau des Kotflügels)? In den Werkstatthandbüchern habe ich nichts dazu gefunden.
DS 20 Pallas, 03/1969
wettem Verified
Been thanked: 3 times
Re: Verkabelung für das Heizungsgebläse
Beitrag von wettem Verified »
Hallo Martin,
So wie ich das sehe, wirst Du den kompletten Kasten ausbauen müßen.
Dann kannst Du die beiden Halbschalen trennen und dann, nachdem das Lüfterrad ab ist
(vorsicht kleine Imbusschaube ist gerne eingerostet) kommst du an den Motor.
viele Grüße
Mike
MartinED Verified
Hallo Mike,
na super! Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. Und das alles nur wegen eines blöden Kabels! :-( Aber was soll`s, ich werde es schon hinkriegen. Danke für Deinen Tipp!
Hallo Martin,
das sind drei oder vier Schrauben, nicht die Welt. Wenn Du Glück hast, kriegst Du vorher den Wärmetauscher an seinen Schläuchen heraus, wenn nicht, ist das eine gute Gelegenheit, ihn einmal durchzuspülen. Ist wie beim Katzenklo, ein bisschen Dreck findet man immer.
MartinED Verified
... Durchspülen ist immer gut! :-) Ich denke, das werde ich machen. Danke für den Tipp, Robert.
