Hallo in die Runde,
während meiner Motorrevision habe ich festgestellt, dass die Stösseltassen, die im Motor eingebaut waren, unterschiedliche Größen haben.
Sechs sind 45 mm hoch, zwei sind 42 mm hoch.
Ersetzt werden müssen zwei von den größeren, weil sie eine zerstörte Oberfläche aufweisen. (... und natürlich auch die zwei kurzen)
Sind die zwei kürzeren eventuell Austausch-Teile, die irgendwann einmal verbaut wurden?
Vielleicht weiß jemand was dazu.
Frederic
Unterschiedliche Größe Stösseltassen: 42 und 45 mm
Frederic1972
- Has thanked: 4 times
Re: Unterschiedliche Größe Stösseltassen: 42 und 45 mm
Interessant! Hast Du mal die Stärke vom Innenboden zur Auflageseite gemessen? Evtl. ist die bei allen gleich?
Spielt die absolute Höhe der Tassen denn überhaupt eine Rolle? Ich würde vermuten nein, wenn oben gen. Maß gleich ist.
