Heizungsproblem
DS20Winterhude
Heizungsproblem
Beitrag von DS20Winterhude »
Ich habe ein Problem mit meiner Heizung, DS Bj 74:
Nach einigen km wird es erstmal warm im Auto,
bei längerer Fahrt allerdings kommt nur noch kalte Luft aus den
Heizunggsöffnungen.
Die beiden Schläuche vor und hinter dem Heizungskühler sind warm.
Hat irgendjemand eine ID was das sein kann?
Frostige Grüße und joyeux Noël
Sándor
Ralf21 Verified
Re: Heizungsproblem
Beitrag von Ralf21 Verified »
Hallo Sandor,
Der ist verstopft. Das hatte ich auch ne zeitlang immer wieder. Der wird wohl noch leicht durchflossen , das reicht dann nicht zum heizen. Ich habe das Gefühl das der auch wie ein Schlammfang wirkt.
Ich habe ihn ausgebaut mit einen Gartenschlauch gespült. Da kommt ne schöne braune Suppe raus. Habe auch mit Kaffeemaschinenreiniger hantiert.
Nach dem spülen wieder montiert , ging alles wieder super, zumindest ne zeitlang. Das Spiel habe ich in mehreren Zeiträumen wiederholt. Nach dem gefühlten viertem Mal ist es besser geworden. Woher das kommt ? Vielleicht weil jetzt mit Heizung gefahren wird und er dann richtig durchflossen ist. Oder spült das Frostschutzmittel die Wandungen im Motor sauber ...? Evt das auch mal wechseln ?
Warme Weihnachtliche Grüße
Ralf
Eric
Re: Heizungsproblem
Beitrag von Eric »
die Schläuche müssten eigentlich heiß werden. Wahrscheinlich hast Du auch Ablagerungen im System. Ich habe auch ähnliches wie Sandor gemacht. Der Dreck, der da drin sitzt, läuft durch das ganze System. Wie ist das Wasser im Kühler?
Frohes Fest
Eric
Re: Heizungsproblem
Hier ging es auch um die Heizung:
Heizung kalt
Ich habe genau das gleiche Problem. Erst warm dann irgendwann wird's kalt. Ich habe den Eindruck, dass dieses passiert wenn die Kühlmitteltemperaur zu heiß wird und diese Thermospirale wieder zu macht.
Die Zeit zwischen Warm und dann kalt ist zu lang um nur die Energie aus dem Heizungsblock zu dissipieren.
Eric
Re: Heizungsproblem
Beitrag von Eric »
Das erst heiß, dann kalt hatte ich auch, da war der Heizkreislauf dreckig. Nach dem Reinigen war es weg, also Heizungskühler und Wasser. Man kann auch nach richtigem Warmfahren als einfachsten Schritt mal alles ablassen, dann den Dreck sich setzen lassen und die saubere Essenz wieder einfüllen (wenn das Kühlmittel noch gut ist).
Ciao
Eric
DS20Winterhude
Re: Heizungsproblem
Frohe Weihnachten erstmal
Ich werde es gleich mal probieren, mal sehen was aus dem Kühler rauskommt.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Schöne Weihnachten noch weiterhin.
Viele Grüße Sándor
DS20Winterhude
Re: Heizungsproblem
So, jetzt habe ich den Heizungskühler ausgebaut und erstmal mit dem Duschschlauch durchgespült,
Da kam schon ordentlich Dreck und schwarze Krümel raus,bes das Wasser klar war. Jetzt hoch Zitronensäure für Kaffeemaschinen eingefüllt und lasse es mal über Nacht stehen, mal sehen was dann noch kommt.
Morgen werde ich dann hoffentlich das positive Ergebnis in Form von Wärme erleben....
Mal sehen...
Eric
Re: Heizungsproblem
Beitrag von Eric »
Ich weiß nicht, ob die Zitronensäure nicht den Kühler angreift über die lange Zeit. Ich würde auch noch ein wenig den Cockatil Shaker spielen und über Bewegung lösen.
Ciao
Eric
DS20Winterhude
Re: Heizungsproblem
...nich mal eine frage zum Thema:
Welche Funktion hat eigentlich die
Kupferschnecke auf dem Heizungskühler?
Sie mündet ja im Ventil,daß aber per Bowdenzug geöffnet wird...
Ralf21 Verified
Re: Heizungsproblem
Es wird warm werden..
Die Schnecke habe ich nicht mehr. Das ist ein Thermostat, mit Wachsfüllung, der die eingestellte Temperatur „ halten“ soll. Ob das gut funktioniert weiß ich nicht.
Kleiner Tip ; Spül den Heizungskühler von beiden Seiten.
Ralf
