Dichtungen HD-Pumpe
Dichtungen HD-Pumpe
Beitrag von patric »
da die Dichtungssätze für im Handel mit der Menge Platin gleichen Volumens aufgerechnet werden (IN Gold aufgewogen wäre zu billig) versuche ich mal eine Alternative aufzutun.
Diese Werkstoffe werden mir angeboten:
NR, IR, SBR, BR, IIR, EPDM, NBR, ECO, CR, CSM, AU, EU, HNBR, MVQ, PVMQ, MFQ, FPM, ACM, FFKM, PTFE
...kennt sich jemand damit aus und kann die in Frage kommenden bennen?
Die Dichtungen werden im Ersatzteilhandbuch mit drei Maßangaben aufgeführt ich nehme an:
Innnendurchmesser x Außendurchmesser x Schnurstärke (tatsächlich relevant sind aber nur Innnendurchmesser und Schnurstärke):
Nr.32: 21,3 x 28,5 x 3,6 (1 mal) <- nachgetragen
Nr.36: 18,7 x 22,5 x 1,9 (7 mal)
Nr.37: 12,1 x 17,5 x 2,7 (1 mal)
Nr.38: 15,7 x 21,1 x 2,7 (7 mal)
Nr.39: 27,7 x 33,1 x 2,7 (1 mal)
Nr.40: 90,0 x 96,0 x 3,0 (1 mal)
Kann jemand diese Angaben bestätigen - Maße richtig, Auflistung komplett?
Re: Dichtungen HD-Pumpe
Ich denke diese kommen in Frage:
NBR
Chemische Bezeichnung:
Nitril-Butadien-Kautschuk
Handelsname(n):
Perbunan®, Hycar®, Krynac®, Elaprim®, JSR-N®, Chemigum®
Einsatzbereich:
In Hydraulik und Pneumatik, Beständig gegen Hydrauliköle, Wasserglykole und ÖL in Wasser-Emulsionen, Mineralöle und Mineralölprodukte, tierische und pflanzliche Öle, Benzin, Heizöl, Wasser bis ca. 70°C, Luft bis 90°C, Butan, Propan, Methan, Ethan
FPM, FKM
Fluor-Kautschuk, Fluorkarbon-Kautschuk
Handelsname(n):
Viton®, Tecnoflon®, Fluorel®, Dai-el®
Einsatzbereich:
Fluorkautschuk zählt zu den bedeutendsten Werkstoffentwicklungen der 50er Jahre. FPM zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen hohe Temperaturen, Ozon, Sauerstoff, Mineralöle, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe, Aromate, viele organische Lösungsmittel und Chemikalien aus.
Die Gasdurchlässigkeit ist gering und ähnlich der von Butyl-Kautschuk. Spezielle FPM-Mischungen besitzen höhere Beständigkeiten gegen Säuren, Kraftstoffe, Wasser und Wasserdampf.
Hitzebeständigkeit: bis etwa +200°C kurzzeitig höher
Kältebeständigkeit: bis etwa - 25°C (teilweise - 40°C statisch)
Quelle:ralicks
Wobei mir FPM,FKM wegen der Temperaturbeständigkeit geeigneter erscheint.
Schnurstärken (d2) von O-Ringen in mm
Deutsche Norm
metrisch DIN 3771
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00
Französische Norm
NFT47-501
1,90 2,70 3,60 5,33 6,99
Quelle:Ralicks
Das ist meine erste Auslese, immerhin 2 mal genau ins Schwarze (fett) die Anderen so nah wie möglich:
18,80 x 2,00
12,10 x 2,70
15,88 x 2,62
27,50 x 3,00
90,00 x 3,00
Allerdings mache ich mir noch Hoffnung auf ein paar mehr exakte Treffer, mal sehen...
Quelle:Ralicks
Hallo Patric,
wo hast Du SBR aufgetan? Das ist nämlich der originale Werkstoff für LHS, der aber meines Wissens kaum zu bekommen ist, weshalb als Ersatz meist EPDM genommen wird. Laut Petermann soll SBR aber in jedem Fall die bessere Alternative sein.
Georg
Beitrag von Georg »
Hallo Patric,
hab mir die Mühe gemacht, und mal nachgemessen, was der Dirk Sassen so liefert. Er verwendet auch Erstzmaße, die Tabelle sollt ich mal raussuchen (hab ich in der Arbeit nicht dabei).
Ein Ring fehlt DIr, entweder der, der in dem federbelasteten Messingteil gegen das Lager dichtet oder der Dichtring zwischen Alu-Pumpenkörper und Stahlgußfrontplatte. Muß die Maße ansehen.
Nimm NBR70 (90 ist wohl nicht notwendig, da keine Bewegungen/Abrieb passieren), das ist lieferbar und spottbillig.
Bezüglich des Ringes zwischen Körper und Frontplatte fehlt mir noch ein Einbauversuch, weswegen ich Til auch den versprochenen Satz noch schuldig bin. Die RInge sind aber so billig, dass DU das selber machen kannst. Ich schick Dir mal meine Ersatzmaße mit einigen Überlegungen bezüglich des Dichtauftrages an die Ringe. Obs 30 Jahre hält - wer weiß, aber nachdem die Pumpe, einmal gemacht, so leicht zu überholen ist, kann ich mir durchaus vorstellen, das alle 10 Jahre zu machen.
Sag, Patric, wie gehst Du mit dem NIchtvorhandensein des originalen Lagers um? Brauchtest Du keins oder bist DU noch nicht so weit - oder hast Du gar einen Vorrat!?!?! Das ist nämlich immer hin und nlb - nicht mehr lieferbar...
Gruß Georg
Beitrag von Uli »
ich bin auch gerade mit dem Thema beschäftigt. Es fehlt der Ring mit den Abmessungen 21,3x3,6. Der ist aber auch problemlos zu bekommen.
Ich bin im Moment noch auf der Suche nach einer Lieferquelle, wo man nicht gleich 100Stück von einer Sorte kaufen muß. Nur mal als Anhaltspunkt für die Preise:
O-Ring 12,10x2,70 FPM 80 : 100Stck = Mindestmenge = 15,11 EUR p/100
O-Ring 21,30x3,60 FPM 80 : 100Stck = Mindestmenge = 24,52 EUR p/100
O-Ring 15,54x2,62 FPM 80 : 100Stck = Mindestmenge = 21,20 EUR p/100
Bei der Firma hatten sie die anderen Größen nicht. Die Ersatzmaße muß ich mir noch mal genauer angucken, da man schon einen gewissen Spielraum hat ( schon die Herstellungstoleranzen sind größer als die Differenz zweier ähnlicher Ringe!).
NBR70 bzw EPDM als Material sind ok.
Gruß Uli
SBR
die haben das im Programm:
http://www.dichtomatik.de/dinet/default.htm
...ob in den gewünschten Abmessungen weiß ich aber nicht, als ich schrieb "werden mir angeboten" meinte ich nur das Material.
NBR und fehlendes Maß
Hallo Georg,
was genau bedeuten die Zahlen hinter NBR (70,80,90 etc.)?
Warum NBR und nicht FPM oder FKM?
Ja, Du (Ihr) has(b)t Recht in meiner Liste fehlt noch der Ring hinter der Messingdichthülse.
Ich bin gespannt.
Hallo Uli,
warum nicht 100? Also ich nehme gerne 50 wenn Du willst...
Also dann haben wir schon drei Exakte:
18,80 x 2,00
12,10 x 2,70
15,88 x 2,62
21,30 x 3,60
27,50 x 3,00
90,00 x 3,00
Dein 15,54x2,62 statt original 15,7 x 2,7 ist doch aber zu klein oder?
