Hallo Zusammen,
ich versuche gerade, meinen etwas ölenden Langhubermotor (ID BJ 63) abzudichten.
Bei den neuen Korkdichtungen (die Halbmonde am Kurbelwellenlager zur Ölwanne) habe ich aber meine Zweifel, ob das so passt.
Die neuen Dichtungen stehen doch ziemlich über und haben keine Nut, wie die Alten.
Da bekomme ich die Ölwanne doch nie drauf, oder? Muss man die neuen zuschneiden? Entsteht die Nut durch den Druck der Ölwanne, die ja eine art Feder hat?
Vielen Dank schon
Michael, ID19 Bj 63, Bleu de Provence
Korkdichtung Kurbelwelle Langhuber
Re: Korkdichtung Kurbelwelle Langhuber
ist ok so, drückt sich ein. Bei den als Alternative aus Kunststoff ist es dagegen sehr aufwendig.
Hallo Michael,
das ist ein ziemlicher Gewaltakt, besonders hinten das Blech noch zwischenzuwürgen. Bei mir hat ein kleiner Gummihammer geholfen. Die Korkdichtungen sind ausserdem etwas zu lang, vorher zuschneiden, aber das wirst Du sicher schon bemerkt haben.
Hallo Robert und HY1600
danke für eure Erfahrungen
Länge hab ich schon gekürzt. Hatte aber Bedenken, dass die Ölwanne durch den hohen Überstand der Dichtung entweder nicht dicht wird, oder ich ein Ölwannenschraube abreisse.
Werde es also mal versuch schön langsam über Kreuz alles anzuziehen
Michael
Michael
Hallo Michael,mipu hat geschrieben: Hallo Robert und HY1600
Michael
habe das schon mehrere Male so gemacht. Man kann nach einer gewissen Zeit dann auch noch einmal nachziehen, falls es beim ersten Mal nicht dicht ist.
Dirk
Hallo Dirk,
danke, habe es genau so gemacht. Da kommt schon viel Spannung drauf. Jetzt steht der Block ein paar Tage, dann ziehe ich nochmal nach.
Michael
Michael
Hi Michael,
hast Du die Korkdichtung oder die aus Kunststoff verwendet?
Schöne Weihnachten noch!
VG,
Dirk
VG,
Dirk
Hallo Dirk,
habe die Korkdichtungen verwendet. Macht jetzt alles einen sehr guten Eindruck, wie schon gesagt etwas Geduld beim Anziehen der Ölwanne.
Michael
Michael
