Moin, hab ein kleines Problem. Nach Einbau einer 123 bei meinem 23er (DX4) Motor spring er nicht an. Vielleicht habe ich ja auch einen Fehler gemacht.
Den Motor so lange gedreht, bis die Markierung (weis) auf der Riemenscheibe bei ca. 11 Grad lag. Oder gibt es noch eine andere Markierung?
Trotzdem zeigt der Finger nicht in die Richtung des 1. Zylinders. Spannung ist da, Zündfunke kommt von der Zündspule an den Verteiler. Gruß Klaus
Zündung einstellen / 123 ignition
- Has thanked: 3 times
Re: Zündung einstellen / 123 ignition
Hallo Klaus,
Die Lage der Markierung kannst Du ja erstmal überprüfen - es gibt ein Fühlloch im Motorblock, dort kann man einen passenden Stab hineinstecken (5 oder 6mm Durchmesser). Wobei es vom Bj./Motortyp/Schwungscheibe abhängt, wieviel Grad vor OT das dann ist, wenn dein Stab dort einrastet.
Ist dokumentiert, vielleicht weiß es jemand hier auch auswendig oder kann auf den passenden Thread verlinken.
Aufpassen, daß Du beim Messen nicht Zylinder 1 und 4 verwechselst
Wenn alle Markierungen und ZZP stimmen, mußt Du vielleicht deine Kabel umstecken, damit Zyl.1. dort angesteckt wird, wo der Finger hinzeigt.
Jetzt, wo du es sagst. Ich habe die Zahlen auf dem Verteilerdeckel draufgeschrieben, ohne die Einrastpunkte zu beachten. Oh mann:-(
Werde es gleich mal ausprobieren. Gruß Klaus
Natürlich ist er nach dem Umstecken einwandfrei angesprungen!:-). Anscheinend habe ich neben mir gestanden. Dank und nochmals Dank Michael
Gruß Klaus
Gruß Klaus
