Bremse links hinten knarzt
Hallo, Bremsen-Experten!
Meine Bremse links hinten macht knarzende mechanische Geräusche, wenn man das Bremspedal im Stand richtig fest durchtritt.
Was könnte das sein?
Bremsbacken sind neu, die Auflagestellen am Ankerblech haben Kupferpaste drauf, Bremsbacken gleiten leichtgängig.
Bremsbacken sind zentriert und mit richtigem Maß zur neu ausgedrehten Bremstrommel eingestellt.
Bremswirkung auf dem Bremsenprüfstand ist einwandfrei und auf beiden Seiten sehr ähnlich.
Kolben im Bremszylinder sind leichtggängig.
Bremse ist entlüftet.
Ich bin etwas ratlos. Was könnte ich noch überprüfen?
Danke.
Has thanked: 12 times
Re: Bremse links hinten knarzt
priusb78 hat geschrieben: Meine Bremse links hinten macht knarzende mechanische Geräusche, wenn man das Bremspedal im Stand richtig fest durchtritt.
Verwindung der Bremsankerplatte ...
Hallo Hans,
daran hatte ich noch nicht gedacht. Ja, könnte ich mir vorstellen.
Aber warum knarzt es dann nur links?
Danke.
Vermutlich verwindet sich auch das rechte Blech, macht aber zufällig keine Geräusche?
